applicant
applicant
16.06.2009 в 23:12:11
Всем привет,
исходный данные: стиральная машина можщностью 2.3КВт подключена к щитку через автомат на 16А (автомат советского образца, черный такой) отдельный проводом 3х4мм (длина метров 15). Машинку поставил в ванную. Заземление на корпус щитка.
Думаю насчет установки дополнительно УЗО или Дифа. Уверен, что нужно. В электрике немножко понимаю, почитав форум, понял, что можно поставить диф либо узо на 16А типа А(или АС) с током утечки 10ма.
Тесть говорит, что можно этим не заморачиваться. Хотелось бы узнать мнение знающих людей.
1) стоит ли делать? 2) можно ли диф или автомат смонтировать прямо в ванне? 3) не нашел диф типа А, на рынке сказали, что это промышленный вариант. Вот в инете есть http://el-za.ru/d11.html, можно ли такому доверять? 4) при установке дифа я так понимаю, что текущий автомат можно и оставить?
спасибо за советы
4Серый
4Серый
Пушкино
16.06.2009 в 23:16:05
applicant написал : 1) стоит ли делать?
желательно.
applicant написал : 2) можно ли диф или автомат смонтировать прямо в ванне?
ни в коем случае
applicant написал : при установке дифа я так понимаю, что входной автомат можно и оставить?
можно.
sergey_sav
sergey_sav
16.06.2009 в 23:17:22
  1. Защита лишней не бывает.
  2. Нет.
  3. Не встречал.
  4. При чём тут входной автомат?
applicant
applicant
16.06.2009 в 23:29:24
sergey_sav написал :
  1. При чём тут входной автомат?
имелся в виду текущий автомат на стир машину
4Серый
4Серый
Пушкино
16.06.2009 в 23:30:42
applicant я так и понял
sergey_sav
sergey_sav
17.06.2009 в 00:03:01
4Серый а я нет... ;)
Smily
Smily
17.06.2009 в 12:12:18
  1. Обязательно.
  2. Нет.
  3. Обязательно А, лучше "механика", Hager, ABB, Legrand и.т.д
  4. Да.
