#1235966
Много лет назад приобретена пила (электро) Макита UC-4503A. 2 кВт, 45 см шина.
И с самого начала из бачка во время хранения вытекало масло. Мелочь, но весьма неприятная.
Приходилось или подгадывать с расходом масла и вырабатывать в ноль или сливать (не пробовал, считаю довольно глупо будет...)
И вот повинуясь зову форума залез в пилу и сфотал её кишки (может кому будет любопытно), заодно нашёл причину течи.
Вначале про течь. Трубочка вставлена в бачок через резиновый адаптер, который просто на честном слове сидит в круглом отверстии в бачке. Для уплотнения подклеил на бачок кусок изоленты ПВХ, продырявил, конечно, ход для адаптера. Стало плотнее. Заодно на оба конца трубочки надел термоусадку, чтобы плотнее сидела в адаптере и в маслянном насосе (см. фото: )
В общем, вроде не течёт. Но прошёл только 1 день.
Вот ещё внутренности:
Если регулятора нет, то и будет течь.
На моей Пежо есть, хоть в ноль закрывай.
2 Юбер не, ну самотёком течёт только от верха к низу. Если дырок нет. В моём (точнее в Макитовском) случае - были прорехи в системе.
Юбер написал :
Если масло течёт значит оно есть.
Тоже и у меня в инкар-16ПЦтечет.Под пилой вечно масляный круг.
valerich написал :
Дык ведь если течет, то его не станет
Зафлудили тему, демоны
n-p-n написал :
Так ведь что бы понять должно оно течь или нет надо знать устройство маслонасоса. А кто его знает? Да к тому же я понял он разный бывает. Тут где то спец отвечал про какую то пилу, что там оно не может течь в принципе. что то вроде того: "Оба клапана насоса не могут быть открыты одновременно" Во как. Я и про один то клапан не знал, а там их два.
Хорошо было при совке. К любому агрегату подробное описание. А счас хоть специально разбирай, посмотреть как что устроено. Что б знать если сломается
2 valerich это ясно, согласен. Описание - полезно.
Но и логику нам никто не отменял. Ньютон тоже не в описании закон всемирного тяготения обнаружил!
Если течёт не из насоса, а, как в данном случае, негерметична система, течь в бачке, то сколько клапанов дальше по ходу маслопровода не наставь - всё едино течь будет...
n-p-n написал :
Но это то понятно. Такие вещи можно и нужно без описания делать. Всего лишь внешний осмотр.
valerich написал :
да не так всё просто.
Постояла пила, корпус весь в масле. Не понять - откуда течёт.
А самое подлое в этой ситуации выяснилось уже при разборе пилы: масло-то цепное там всё пространство заляпало. В том числе и корпус редуктора. То есть, смешивалось со смазкой редуктора. Прикиньте, какой коктейль?
Халтурщики из Макиты напортачили от души!
Так Вы ее всю разобрали? Неплохо бы проверить масляный бачок на герметичность. Может, трещина где. Промыть, а при сборке все соединения масляной системы сажать на гермесил или другой какой герметик. Ничего нового в общем-то я не сказал .
2 Yurgum на днях проверю. Неделю пила стояла.
Текло явно там, где я указал.
Не в целях пеара, а выполняя обещание:
ничего не течёт, под пилой сухо. Прокладки помогли!
