07.07.2009 в 12:09:51
Я не говорил, что из металолома взял, а говорил что купил по цене металолома, а это две большие разницы, а сам станок недавно опознали, люди помогли, оказался 1615М г. Куйбышев, 1967 г.в., коробка перебора скоростей в нормальном состоянии, я даже запустил его, поработал, поточил болванку металлическую, если много снимать сразу, вибрация очень заметная, думаю супорт нужно регулировать, чтоб жестко стоял, а так все работает, только коробка подач и задняя бабка явно не родные, подогнанные под станину
02.02.2011 в 01:25:13
Если вибрация появляется при обработке резцом проделай такие операции:проверь патрон,возми шлифованый прут например поршневой палец оберни его бумагой в один слой зажми в патрон бумага должна продавится равномерно или чють больше в переди если не так пиши раскажу как правильно расточить кулачки,вытри направляющие и смаж чистым маслом затяни клинья на верхних поворотных напрправляющих этодобавит жосткости лучше их отпускать в случяе надобности поперечные направляющие длжны быть затянуты так чтобы ручка крутилась слёгким сопротивлением.Коробка подач скорее всего родная очень не просто подогнать много стковочных размеров которые не измениш.Появятся вопросы пиши.Да постарайся найти книгу'' справочник молодого токаря ''там много полезной информации удачи.
