serezhiki написал :
Замшелые валуны получают методом обливания...кефиром!
Смейтесь-смейтесь! Какой хоть кефир был? )))
Я делал фон для аквариума, но может кому пригодится в плане "настоящую скалу" сваять.
Из тёса был сколочен прямоугольник по размеру стекла акваса и установлен на лист фанеры. Внутрь был насыпан крупный, слегка увлажнённый песок и утрамбован. На поверхности песка с помощью камней, веток и просто перстами был нанесён рельеф "обрыва". (Да, - в воду для увлажнения немного ПВА добавил, чтобы песок лучше форму держал). Затем развёл растворителем эпоксидку и из аэрографа прошёлся по поверхности; песок уже почти подсох к тому времени. Через сутки эту операцию повторил, подсыпая сухой песок по клею. Получилась тонкая 2...3 мм скорлупка рельефа. Далее она оклеивалась полосками стеклоткани и упрочнялась замешанным на эпоксидке ("Эповин", типа пищевая) песком. В аквасе быстро заросла мхом, папоротником и искусственность происхождения была незаметна.
Для наружного применения скорлупу можно заполнить ц/п раствором, с арматурой, - до нужной толщины плиты. БольшИх размеров не получить, конечно, но метр на метр для альпийской горки - вполне реально. (Ес-но, форма - с учётом дизайна).
Как эпоксидка зимой - вот тут не знаю ((( надо чтоб морозостойкость в ней была.
А рецепт "натуральной" поверхности камня я уже где-то приводил на форуме. Брикет волокнистого торфа (без удобрений), песок, цемент. Примерно в равных долях. Порошковый пигмент нужного цвета. Вода. Теперь ещё с "Фэйри" стало модно замешивать. ))) Массу удобнее всего рукой намазывать. Использовал для отделки уличных контейнеров для цветов из плоского а/ц листа. Лет десять уже держится - практически не отлетает.
