maniac26
maniac26
06.07.2009 в 01:23:09
Serg написал : Друг мой, не забывайте, что ток, текущий в цепи, определяется не только сопротивлением нагрузки и напряжением, но и внутренним сопротивлением источника, которое у стартерного аккумулятора значительно ниже, он может выдавать сотни ампер без заметного падения напряжения, а штатный - дай бог десятки.
Ну понятно, конечно, что при расчете падения нужно использовать формулу полного сопротивления цепи. Но! Ведь существует сопротивление 10 м.п. провода, сечением 2.5 мм2. Правда медь с серебром.:) И АКБ вовсе не стартерная, стартовые и тяговые (от электропоезда) - стоят в уголочке бокса - тяжелые слишком, да и кислотники чистые, а я пользую гелевики или сухие кислотники.
maniac26
maniac26
06.07.2009 в 01:32:29
[.QUOTE=Serg]Патрон - это расходка, хотя тоже неприятно (вряд ли инструменты эксплуатировались синхронно), сам-то шуруповерт цел?[/QUOTE]
Был цел до начала мая, вскрыли бокс, утянули практически весь инструмент ну и кучу расходки.:(
Шурики пользовали практически синхронно. В работе Ис показал те-же результаты, что и зеленый бош, но по мне ИС крупноват, для большой руки, по массе примерно одинаковы.
Serg
Serg
06.07.2009 в 01:48:55
maniac26 написал : Но! Ведь существует сопротивление 10 м.п. провода, сечением 2.5 мм2. Правда медь с серебром.
Существует, конечно, но Вы ж понимаете, что ток этот аккумулятор выдаст больший, чем штатный при том же сопротивлении двигателя.
maniac26 написал : В работе Ис показал те-же результаты, что и зеленый бош
Движки одинаковые - Leshi motor - вот и результаты одинаковые. А что касается величины - то в продажу поступил ДА-12ЭР-02 - меньше размером, с более длинной рукояткой, улучшенной развесовкой и более мощным мотором - на 600об/мин он выдает 12Нм - столько же, сколько ДА-12ЭР-01 выдавал на 400об/мин. Аккумулятор поменьше - на 1,3Ач - все это позволило облегчить шуруповерт на 400гр. Модель уже была испытана довольно жестким образом - на демоакции в Ярославле им крутили саморезы 5Х45 в сосновый брус - сотен по семь саморезов в день - никаких проблем.
Карбофос
Карбофос
23.08.2009 в 19:45:35
После завершения обсуждения был куплен DW269K Решил рассказать о впечатлениях при использовании. Действительно суровый крутящий момент, глухари 6x120 загоняет просто играючи без признаков перегруза. Интересно реализовано ограничение крутящего момента. Шпиндель подпружинен так, что при нажатии происходит сцепление муфты. Сама муфта стремится расцепиться, т.к. зубья у неё скошены. При установке какого-либо значения задаётся максимальный крутящий момент. В некоторых пределах его можно реулировать нажатем на инструмент. Так при правильной настройке невозможно сорвать шлиц шурупа (разве что только перекосить). При уменьшении усилия раньше расцепится муфта, чем бита выскочит из шлица. За счёт этого можно не выключать мотор, если надо закручиать много всего подряд. Всё это очень непривычно по сравнению с обычной "трещёткой", но намного удобнее в итоге. Бита фиксируется шариковым зажимом, можно использвоать биты только с проточкой на ховстовике или при помощи перходников. Из-за того, что нет акуумулятора, иснтрумент перевешивает вперёд, это непривычно и неудобно. Зато спереди нет крутящегося патрона, а есть механизм регулировки момента. Он не крутится, удобно держаться. Работать двумя рукаим таким инструментом очень удобно, одной не очень. Также механизм тоньше, чем обычный патрон, легче куда-нибудь подлезть. Скорость вращения шпинделя 1000 об/мин, нет тормоза. Из-за этого "на ощупь" работать невозможно. Хороший длинный шнур. Моя оценка - отлично, для заворачивания шурупов лучше акуумуляторного, при наличии электричества.
ломастер
ломастер
23.08.2009 в 20:24:14
Карбофос написал : для заворачивания шурупов лучше акуумуляторного
ну зачем так категорично?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.08.2009 в 20:35:29
Карбофос написал : глухари 6x120 загоняет просто играючи без признаков перегруза.
Это не глухари.
Карбофос написал : для заворачивания шурупов лучше акуумуляторного, при наличии электричества.
Кому как.
Карбофос
Карбофос
23.08.2009 в 21:05:28
Дмитрий Т написал : Это не глухари.
Это глухари, потому как имеют шестигранную головку под ключ и обычную однозаходную крупную "шурупную" резьбу Глухари бывают даже 5 мм, это с головкой 8, но редкие.
Карбофос
Карбофос
23.08.2009 в 21:07:14
Разумеется, когда пишу что лучше акуумуляторного, то только для шурупов от 3.5 Все что мельче закручивать почти невозможно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.08.2009 в 21:14:45
Карбофос написал : Глухари бывают даже 5 мм, это с головкой 8, но редкие.
В таком разе зачем Вы это запостили как достоинство, с такими "глухарями" справится даже маленький бош 10,8 V-Li, да что там 5мм, 6х90 вгоняет со свистом.
Карбофос написал : Разумеется, когда пишу что лучше акуумуляторного, то только для шурупов от 3.5
Вы забыли написать ИМХО.
Карбофос
Карбофос
23.08.2009 в 21:42:53
Те 6х120, в твёрдую сосну. Ничего бОльшего размера покачто не было необходимости закручивать. Разумеется ИМХО.
Rom5
Rom5
Черкассы
08.09.2009 в 10:55:49
Карбофос написал : При уменьшении усилия раньше расцепится муфта, чем бита выскочит из шлица. За счёт этого можно не выключать мотор, если надо закручиать много всего подряд. Всё это очень непривычно по сравнению с обычной "трещёткой", но намного удобнее в итоге.
Но из-за нажатия на головку битой проблематично начать выкручивание самореза, попавшего в "молоко" - только отверткой, ну или как-то чем-то поддевать и подтягивать головку самореза...
