Vik2140
Vik2140
18.06.2007 в 10:09:42
Проблема с Homelite F 3040
Внесу и свои "пять копеек" Четвертый сезон работаю с Homelite F3040 (цельный прямой вал). Кошу много... соток десять каждые две недели. Девайсом доволен. Уже "угробил" один диск (скосил поле овса размером в 15 соток :-) ). Леска "звездочка", орегоновская, режет "на ура". Круглая ей в "подмётки не тянет". Из проблем, то в прошлом году "накрылось" магнето... поменяли в сервисе за 15 минут. Этот фиксатор на ручке, про который "жаловался" martinengo, тоже вылез и ручка иногда норовит стать боком... поправлю и кошу дальше...
ЗЫ... когда в прошлом году стала работать с перебоями, решил, что если что-то серьёзное, то выброшу "нафиг" и куплю новую такую же... оказалось магнето, которое мне заменили при мне и я "довольный" поехал дальше косить... Пила тоже Homelite, но CSP3316...:) , уже шестой год. Замечаний нет. Гдето на году третьем, порвался "шнурок" стартера. Раскрутил и исправил сам... благо, что к косе в комплект входит "спуцключ" звездочка для болтов...
martinengo
martinengo
18.06.2007 в 11:39:48
Vik2140 написал : ручка иногда норовит стать боком... поправлю и кошу дальше
это может плохо кончится для сцепления!
кстати, где можно приобрести родные допнасадки, вроде фрезы? или все подходят, просто по диаметру вала редуктора ?
Vik2140
Vik2140
18.06.2007 в 12:02:09
martinengo написал : это может плохо кончится для сцепления!
И с чего бы это... Разбирал косу "до винтика"... сцепление жестко связано с двигателем и вращение рукоятки "на скорость не влияет"... Единственное, что может быть (ИМХО), так это, если штанга "сползет" с ручки, то может разбить "квадрат" гибкого вала... У меня ручка жестко сидит на валу и степень "вращения" не значительна - градусов на 5-10 её иногда сдвинет (если сильно "взмахну"). Кстати, после того, как стал применять "звездочку" отпала нужда пользоваться диском... сечёт "на ура" любые лопухи...
ElFox
ElFox
Сыктывкар
15.03.2009 в 12:21:39
Просто фото.Homelite F 3040 сцепление после одного сезона эксплуатации.:cool:
umnyi
umnyi
15.03.2009 в 13:12:11
ElFox ни чего себе !!!!! сцепление у вас как будто из консервных банок... на моем там 3 мм каждый сегмент и из неплохой стали..... крепкой. Видно качество хомлайтов упало до ниже не куда, от сюда видимо и цена в 5 тыс вместо 8.
А колечко справа на втором фото - это от корзины сцепления? :) Вот еще фотка тогда :) - 3 года службы
umnyi
umnyi
15.03.2009 в 13:16:14
ElFox у вас гибкий вал с 6 гранными концами??
ElFox
ElFox
Сыктывкар
15.03.2009 в 14:04:16
umnyi написал : на моем там 3 мм каждый
Так и есть,НО!,мягче некуда.Видимо в сплав добавили ... сами понимаете что.
umnyi написал : А колечко справа на втором фото - это от корзины сцепления?
От него родимого.
umnyi написал : у вас гибкий вал с 6 гранными концами??
Нет,4х. А агрегат не мой,клиентский.Работали,как утверждают,только триммерной головкой.Загадка одним словом.Поставил всё новое,Хомелитовское.Причём из совершенно иного сплава.Загадка №2.
22.06.2009 в 07:55:33
Раскажите пожалуйста как сменить трос идущий от редуктора к двигателю.Не знаю как его отсоеденить от движка
umnyi
umnyi
22.06.2009 в 08:15:47
он прикипел наверное просто, вставлен он там должен быть четырехгранным концом в "такую же маму" на сцеплении. Если там такая схема:) Обстучите очень легоничко!
22.06.2009 в 21:02:43
Спасибо попробую.
21.08.2009 в 00:13:25
Подскажите как снять центробежное сцепление и возможен ли его ремонт.У меня при разгоне двигателя перекашивает чашку что аж коса глохнет.Заранее благодарю.
