vld911
vld911
Вологда
22.06.2009 в 09:30:51
Выбирая косу, прочитал весь форум от начала и до конца:applause: . Двое человек описывали похожую ситуацию, по моему на FS 130. Сейчас являюсь обладателем FS 100 :a , искатал 5 бачков топлива, и вот почему и что хочу узнать у владельцев FS 90-130 и спецов :help : прочитал всю инфу в инструкции и на офиц сайте и форумах, выполняю все что нужно и как нужно. На холостых оборотах работает устойчиво, заводится отлично:clapping . Но при косьбе мах обороты достигаются при выжимании гашетки газа до 60-65%, дальнейшее выжимание до 100% ни к какому заметному результату не приводит. При работе обороты держит ровно, траву месит исправно без провалов мощности, НО при этом возникает какое-то подергивание - постукивание в районе движка:eek: . Я сначала думал, что просто пластиковый корпус от вибрации постукивает, посмотрел, винты подтянул, но ничего не изменилось:( . Может кто сталкивался с этим, вроде и работает нормально, но это вот подергивание - постукивание кат-то напрягает:( .
Vovan77
Vovan77
22.06.2009 в 15:05:07
У меня тоже самое похоже, тут вот описал проблемка. Я предположил что это с ограниченем оборотов связано, не знаю прав или нет...
vld911
vld911
Вологда
22.06.2009 в 15:28:46
Спасибо за ответ! А то я уж начал думать о неисправности движка:( , если не считать этого дребезжанья - косилка просто улетная :applause: , любой высоты траву метет - как говорил Карцев "в пыль!!!".
Vovan77
Vovan77
22.06.2009 в 16:30:36
Ээээ, эт я предположил что так, точно я не знаю, надо ответа спецов дождаться, так что радоваться пока рано :).
vld911
vld911
Вологда
22.06.2009 в 21:37:14
Сегодня заходил в магазин, где косу покупал, описал ситуацию. Там сказали - это якобы от того, что вал жесткий и где-то в узле вал-сцепление на мах оборотах появляется это дребезжание-подергивание. Честно говоря - верится с трудом, или вообще не верится. Если уж у гибких валов не дергается, то у жесткого и подавно не должно, кроме того звук немного не тот - не знаю как объяснить, но не тот, да и думаю если б из-за вала, то вибрация бы на рукоять неслабая шла. Этот ответ был больше похож на: коса косит? - косит; не глохнет? - нет; заводится? - да; ну и славно - раз дергается значит так задумано:a .
Vovan77
Vovan77
23.06.2009 в 10:46:38
Не, не вал однозначно, версия с ограничением оборотов мне больше нравится :) . В принципе можно приловчится и чуть отпускать газ или попробовать тросик газа подрегулировать чтоб в этот режим не входила. Там на ручке фишка есть с прорезью ее мож подвигать, в инструкции описано.
vld911
vld911
Вологда
23.06.2009 в 19:22:11
Ну, по крайней мере, не у нас одних такая фигня:swoon . Как я уже писал, еще пара человек с FS 130, то же самое у себя отмечали. Если еще какая версия всплывет, или найдете причину этого бряканья, пожалуйста отпишитесь, буду очень благодарен:) . А то, понимаешь, свербит в мозгу, что это не порядочек :mad: .
Onza
Onza
Ярославль
23.06.2009 в 19:37:00
Второй год работаю с этим звуком и всё ок!!! :)
valerich
valerich
23.06.2009 в 20:06:25
Onza написал : Второй год работаю с этим звуком и всё ок!!!
Я точно не помню где, но про этот звон уже много писалось. Суть в том что это норма. По моему что то со сцеплением связано. Что то там с увеличением оборотов какие то(вроде) грузики расходятся и пока плотно не зажмутся идёт звон.
Vovan77
Vovan77
23.06.2009 в 21:04:54
2valerich
Не, речь не про этот звон, со сцеплением вопросов нет. Здесь скорее перебои когда курок до максимума нажимаешь...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.06.2009 в 22:04:39
Vovan77 написал : Здесь скорее перебои когда курок до максимума нажимаешь.
Это модуль зажигания не даёт движок раскрутить до максимальных оборотов без нагрузки. Если такое не наблюдается при работе с нагрузкой, то всё в порядке.
