polimoli
polimoli
Брянск
24.06.2009 в 12:03:18
Решил поменять масло в коробке передач,прежний хозяин наверняка его не менял, да и подкапывало понемногу. Слил, снял крышку, всё оттёр и обнаружил небольшую трещину в самом низу картера 2-3мм.Решил, что капает из-за этого. Поставил новую прокладку на герметик, трещину тоже замазал.Капает по прежнему. После этого понял, что масло менялось и знали о трещине, но промолчали. Одни советуют воспользоваться "холодной сваркой", другие эпоксидкой, третьи заварить аргонной сваркой. Буду признателен если кто посоветует, что нибудь дельное.
Burrdozel
Burrdozel
24.06.2009 в 14:59:26
"Холодная сварка" и эпоксидка- это одно и то же. Просто эпоксидка в виде смолы (клея) более жидкая и лучше пристает, с ней можно сделать композит - стеклоткань приклеить, несколько слоев. В эпоксидку хорошо бы наполнителя добавить- цемент или алюминиевую пудру. Но все это бессмысленно, если не снять коробку, разобрать, хорошенько обезжирить - то есть максимально удалить масло от трещины. Трещину разделать, царапины на поверхность корпуса нанести, чтобы лучше держалось. При наклейке стеклоткани постараться зацепиться за выступы. Ну, в смысле, чтобы это не было просто круглой заплаткой.
Будет ходить, проверено на "Запорожце" 30 лет назад. Сварка все равно потребует снятия... Вряд ли можно заварить с залитым маслом... По деталям сварки врать не буду- все равно состав металла неизвестен...
mich_
mich_
24.06.2009 в 17:09:27
polimoli написал : обнаружил небольшую трещину в самом низу картера
Если есть возможность закрыть снаружи трещину накладкой с гарантированным перекрытием, я бы соорудил "заплатку" из алюмин. пластинки толщиной 3-5 мм. К корпусу КПП прикрепить по периметру заплаты винтами М4 (отверстия под них просверлить в заплате и в картере, в картере нарезать резьбу). Собирать все, слив масло, тщательно обезжирив все детали и на хороший герметик (типа ABRO). Имеет смысл, если есть хороший доступ инструменту к месту ремонта. Сам делал по такой технологии ремонт трещины в бачке радиатора.
polimoli
polimoli
Брянск
24.06.2009 в 19:23:48
К сожалению сверлить негде, т.к. на краю.
polimoli
polimoli
Брянск
27.06.2009 в 18:22:18
осмотрел всё более внимательно и теперь думаю, что придётся варить. Креплю фото,посмотрите.После снятия гайки увидел ещё одну трещину. Прежнему хозяину гвоздь в голову. Интересно, после совершения покупки полгода назад, можно ему морду набить?
BigHarry
BigHarry
28.06.2009 в 23:28:21
polimoli написал : после совершения покупки полгода назад, можно ему морду набить?
Откуда уверенность, что прежний владелец виноват или хотя бы знал об этой трещине? Имхо - за полгода все масло бы уже из коробки вытекло бы, так что морду бить надо кому-то другому...
igi2005
igi2005
18.09.2009 в 13:33:22
Трещины на ненагруженных узлах отлично заделываются поксиполом. Тоесть СНАРУЖИ трещина зашкуривается, обезжиривается и лепится плюха из поксипола. Затем плюха "втирается" в трещину для лучшей агдезии.
Таким образом был отремонтирован не один поддон двигателя. преимущество накладывания заплатки с наружи - даже если она отвалится, то просто на асфальт а не внутрь механизма.
В вашем случае узел похоже сильно нагружен, трещина будет "гулять" при езде и ни одна холодная сварка долго не протянет. Либо замазывайте герметиком, либо варите аргоном с последующей шлифовкой.
pool
pool
19.09.2009 в 06:09:20
Только варить. Если я правильно разглядел, то в корпусе - тоже резьба, а гайка - только контрящая.
При затяжке крепежа, трещина будет иметь тенденцию к расширению. Что, в конечном итоге приведёт к её увеличению и (не исключено) отламыванию части корпуса.
gelo69
gelo69
19.09.2009 в 13:13:01
pool написал : Только варить.
+100. Да,к сожалению здесь без вариантов,лечить сваркой.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.09.2009 в 09:52:44
Варить без вариантов.
