T283TA
T283TA
24.06.2009 в 15:14:06
Сейчас стали популярны всякие клеи и герметики в тубах. Где-то грамм по 300. С длинненькими такими носиками. А чтобы из этих туб содержимое выдавить используется специальный пистолет (так его и зовут пистолет для герметиков). Они в основном ручные. Для тех кому много нужно туб выдавливать или гарантировать равномерную подачу есть аккумуляторные пистолеты (и их довольно много). А бывают ли многозарядные акк.пистолеты? Т.е. покупаю ведро герметика (что радикально дешевле такого же количества расфасованного в тубы), зачерпываю поварешкой и накладываю в емкость пистолета, закрываю крышечку, жму курок и ... мазюкаю. Или что-то вроде этого (главная идея - герметик из ведра заряжать). Бывают ТАКИЕ пистолеты?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.06.2009 в 15:32:08
T283TA написал : А бывают ли многозарядные акк.пистолеты? Т.е. покупаю ведро герметика (что радикально дешевле такого же количества расфасованного в тубы), зачерпываю поварешкой и накладываю в емкость пистолета, закрываю крышечку, жму курок и ... мазюкаю. Или что-то вроде этого (главная идея - герметик из ведра заряжать). Бывают ТАКИЕ пистолеты?
Зачем многозарядный пистолет? Нужна просто многозарядная туба. У любой пластиковой герметиковой тубы можно извлечь подвижное дно-поршень, и после закладки туда порции герметика вставить на место.
DSP007
DSP007
24.06.2009 в 15:33:36
Проблема не пистолет, а герметик - вскрыл -надо использовать пока содержимое бака не заполимеризовалось, а это всего несколько часов...:yu
antipst
antipst
24.06.2009 в 15:35:44
Eddy21 написал : Нужна просто многозарядная туба. У любой пластиковой герметиковой тубы можно извлечь подвижное дно-поршень, и после закладки туда порции герметика вставить на место.
Можно так, можно специальный пистолет купить. Устроен как насос, в Мерлене продают, в отделе герметиков гидроизоляционных видел.
tgr
tgr
Гродно
24.06.2009 в 17:37:02
А ещё можно купить ведро серы для спичек и макать туда уже использованные. T283TA - без обид. Есть такая русская поговорка: "Овчинка выделки не стоит".
mixator
mixator
24.06.2009 в 18:16:28
Eddy21 написал : после закладки туда порции герметика вставить на место.
Причём не перемазавшись этим самым герметиком.;)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
24.06.2009 в 18:37:57
2T283TA Есть вроде герметики не в пластиковых тубах, а упакованные в тонкую фольгированную пленку, как докторская колбаса. Правда для них нужен другой пистоль.
antipst
antipst
24.06.2009 в 18:48:45
www.emfi.ru/cash/info/11.html Тут и герметики под пистоль и "колбаса".
sunset
sunset
Вологда
24.06.2009 в 22:19:00
T283TA написал : Т.е. покупаю ведро герметика
Вы решили ванну из герметика сделать?:) Я представляю как Вы будете перекладывать герметик, по уши в нем, на полу, на одежде-это полюбасу. а еще если он селиконовый- вонища ппц
T283TA
T283TA
24.06.2009 в 22:58:32
А где они - многозарядные? Извлечь дно САМОСТОЯТЕЛЬНО боюсь будет несколько не быстро. Да и покорежится оно раза через 3...
DSP007 написал : Проблема не пистолет
Кому как. Я не могу найти именно пистолет. А ведро успею измазать за пару часов...
antipst написал : Устроен как насос, в Мерлене продают, в отделе герметиков гидроизоляционных видел.
Хм... Попробую завтра глянуть...
tgr написал : Есть такая русская поговорка: "Овчинка выделки не стоит".
Предварительный рассчет говорит, что нужно где-то 60-80кг. состава. В тубе 300г он стоит 80р. В ведре 15кг он стоит те же 80р, но уже за 1кг. 60х80=4800, 200х80=16000. Разница в ценнике более десятки, думаю оправдывает покупку пистолета (даже если он больше никогда не потребуется).
NikolaBY написал : Есть вроде герметики не в пластиковых тубах, а упакованные в тонкую фольгированную пленку
Есть. И нужный мне тоже бывает в "колбасе", но ценник на килограмм практически как у маленьких туб (т.е. нет смысла).
antipst написал : Тут и герметики под пистоль и "колбаса".
Не, мне нужен совершенно конкретный герметик.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.06.2009 в 23:08:01
T283TA написал : А где они - многозарядные? Извлечь дно САМОСТОЯТЕЛЬНО боюсь будет несколько не быстро. Да и покорежится оно раза через 3...
Не, если пистоль есть в продаже, то и думать нечего. Другое дело - понадобись оно такое мне (а скоро, похоже, может и понадобиться) - пришлось бы самому что-нить колхозить, бо нет ничего подобного в продаже. Именно так и поступил бы - превратил одноразовую тубу в многоразовую (вероятно, с небольшой модернизацией). Но может, поступил бы и проще - использовал кондитерский шприц для нанесения на торты крема:
