09.06.2009 в 08:23:59
Olegych написал : а заправлять рекомендуют только остуженный механизм - то как раз оно и выходит
тут скорее из-за техники безопасности. Откройте любую инструкцию, тоже самое написано. "....Приготовлять смесь в стороне Заправлять не допуская попадания на разогретые детали и т.д. и т.п." Вот если конкретно написанона некоторых изделиях- например насосы 1 ч работы, 15 мин перерыв, то да, вопросов нет. А в данном случае Вы перестраховываетесь.
09.06.2009 в 08:55:40
Да нет, я не перестраховываюсь, просто получается такой режим. Если следовать инструкции по заправке. Из практики наблюдений за эксплуатацией техники замечено, что для бытового инструмента лишним такое не будет. А вот для профессионалок, похоже, можно не соблюдать. (если не интересует пожарная безопасность) Там на ресурс больше влияют другие факторы. А с другой стороны - попробуйте чем угодно отработать больше 40 минут без отдыха. А тут как раз - повод перекурить.
09.06.2009 в 09:08:14
Olegych написал : А тут как раз - повод перекурить.
не курю! Но прерваться, да согласен. Поэтому и говорю - перерыв при переходе с места на место, смене инструмента, заправке, просто так в конце концов. Но специально после выработанного бака остужать до 25гр. это перебор.
15.06.2009 в 13:41:17
Olegych написал : И не надо заморачиваться с этим маслом на движке. Писал же: на этих моделях довольно частое явление. И все работают. В масле, в грязи, но работают.
В Выходные косил специально с избытком масла (эксперемента ради) 1/20-25. подтёков масла нет из глушителя тоже не течёт. Задумался, мож, делая скидку на качество нашего бензина работать на более "маслянной" смеси (1/25 - типа обкаточная). По оборотам и мощности разницы не заметил. Вопрос. ОЛЕГЫЧ, Нагара не будет лишнего, не вредно?
16.06.2009 в 00:46:19
aab-2008 написал : Нагара не будет лишнего, не вредно?
Не злоупотребляйте, нагар будет лишний. Можно немного прибавлять масла, но не вдвое.
16.06.2009 в 08:11:33
Olegych написал : Можно немного прибавлять масла
25 мг на 1 литр нормально?
16.06.2009 в 08:27:37
aab-2008 25 мл на литр - это 1/40. Если масло 1/50, то это предел. Причём, если масло Штилевское, то и это много. У них при передозировке нагарообразование очень большое.
16.06.2009 в 08:33:44
Хускварна. для 2-х тактных. но в принципе ясно. Спасибо.
