Столбы, решить из чего делать, расчитать шаг и их кол-во
Доски между столбами для крепления профнастила (по верху и по низу столбов пятидесятка, можно и сверху по краю листа дюймовкой или меньше для придания дополнительной прочности) - исходя из длинны забора
Саморезы со сверлами
Краска в цвет профнастила для закрашивания саморезов
Уж если делать забор из металла - то полностью.
Вместо доски для крепления профлиста использовать квадратную трубу например 50*25.
Ustasone написал :
rusmola написал :
Сварка у вас есть? Я специально себе инвертер купил. На первом же заборе и научился варить.
Ну сваркой можно только продольные направляющие к столбам приварить. Это только часть работы.
Вот как крепить листы к продольным балкам?
саморезы
заклепки
болты
Я склоняюсь к чередованию заклепок и болтов. Т.е. сначала каждый лист закреплю на 4-6 болтов с плоскими шляпками (типа мебельные)
Потом еще добавлю 4-6 заклепок на лист
SaveAs написал :
Я извиняюсь. под заклёпками вы,надеюсь, имеете ввиду ОТРЫВНЫЕ заклёпки ?
Что-то яндекс не сильно мне помог понять что такое "отрывные заклепки".
Я вот думаю использовать обычные, типа таких
"вытяжные заклепки"
И заклепочник хочу вот такой приобрести. (Ну типа такого, с 2-мя ручками).
ЗЫ! Я раньше с заклепками никогда не работал, только сейчас в инете увидел что они, оказывается разные. Похоже есть стальные и аллюминиевые.
Думаю для забора стальные нужно брать.
У кого есть опыт, посоветуйте инструмент и заклепки.
Solovey написал :
Есть и стальные, есть и из нержавейки...
Solovey написал :
v40415696 написал :
сколько стоит работа на данный момент? за 52м двух метрового забора просят 45т.р.
Тут в "поиске мастеров" кто-то спрашивал.
80м забора (+ворота+калитка) работа "под ключ" + материал привозят строители.
Так вот им заломили цену в 800 тыс руб.
Считаю что 1000-2000р за погонный метр - это адекватная цена для такого забора если столбы бетонировать на метр.
Столбы из металлопрофиля 70*70. В землю на 150 см - ямка буром шириной 150 мм + засыпка щебнем- болото, бетонировать нельзя - выдавит)
Столбы массивные из за невешиваемых ворот и калиток. Просто на забор можно взять и 40*60 мм
От земли в 2 кирпича цоколь от котов, куриц, над ним сразу профлист
Горизонтальные лаги из профиля 25*40, длиной по 2 метра.
Профлист с пластиковым напылением ( В Кастораме 757 рублей штука)
Закрепил заклепками 3-10 к лагам китайским заклепочником за 250 рублей ( освоил его за 10 минут)
Заклепки аллюминий. Красить сверху не стал.
Каркас заказывал полностью в мастерской - на месте только фундамент и цоколь, а также навешивание профлиста
Мне 2-е недели назад поставили забор длиной 52 метра из цветного профлиста (h=2м, 3-и лаги, столбы проф.труба 60х60), + ворота 3.5 м + калитка. Фирма взяла за это 66 тыс. руб, т.е. за материал, доставку, работу, демонтаж старых ворот и калитки. Местные строители только за работу запросили 52 тыс.руб.
IngvarT написал :
Я не заказывал бетонирование. Смысла особого не вижу, столбы и так больше чем на метр в земле. Строители делали мотобуром яму ~1.2 - 1.3 м глубиной, диаметр шнека ~10см, а затем забивали столб кувалдой...
