Serjant
Serjant
Красноармейск
25.06.2009 в 12:14:21
Прикупил я себе электрорубанок акционный Bosch GHO 40-82 C :
в комплекте дали пучок ножей, чемодан и прочие обвес, но мешок для стружки зажали. :cool: http://talks.guns.ru/forummessage/97/440726.html
Хрен бы сним, я и сам сделаю... Благо пластиковую муфту диаметром 40 мм внутреннего отверстия прикупил от обычного платискового трубопровода. аж 20 рублей заплатил. :) мужикам в цех отдам, пару канавок под кольца зажимные проточат... мешок жена сошьёт из материала, на котором крестиком вышивают(заодно заставлю вышить лейбл Бош крестиком :):):) ), ну рублей в 100 обойдётся вместе с молнией. Собсьна вопрос терзающий меня уже пару дней, он ваще нужен этоот мешок то при работе , или ну его ? просто полезность этого аксессуара у меня всётаки вызывает сомнение, но в тоже время то что мешок будет валяться в чемодане меня не сколько не смущает.
С другой стороны покупать почти за тысячу, :scare ну и у Бош и цены за кусок ткани и пластиковую трубку с фланцем, как то ваще не хочется.
и ещё вопрос по объёму мешка, если всетаки мешок нужен, то сколько литров закладывать в раскрой мешка?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.06.2009 в 14:08:54
Serjant написал : он ваще нужен этоот мешок то при работе , или ну его ? просто полезность этого аксессуара у меня всётаки вызывает сомнение
Если вы работаете рубанком там где можно немного насорить стружками, то можно и без мешка обойтись.
Сам работал на даче на открытом воздухе рубанком Bosch GHO 40-82C. Потом стружку собирал в ведро и в печку.
Serjant написал : С другой стороны покупать почти за тысячу, ну и у Бош и цены за кусок ткани и пластиковую трубку с фланцем
Многие фирмы выставляют заоблачные цены на аксессуары. Такая у фирм политика. Хочешь дополнительных удобств - плати большие бабки. Большие бабки по отношению к себестоимости продукта за который платишь.
ИМХО (IMHO)
Klausss
Klausss
25.06.2009 в 14:47:26
Мне кажется лишним не будет, тем более есть где держать. Понадобится только когда строгануть разок-другой и не собирать потом стружку по всему помещению.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.06.2009 в 16:13:41
У меня Dewalt` овский рубанок с мешком. Мешок из спец ткани (стерать нельзя) пыль не пропускается.При строгании на 2мм забивается быстро - метров через 6-7.
mich_
mich_
25.06.2009 в 16:45:44
ADM05 написал : Если вы работаете рубанком там где можно немного насорить стружками, то можно и без мешка обойтись
Главная беда от электрорубанка - не стружки/опилки (они тяжелые и падают вниз), а древесная пыль-мука, поднимающаяся облаком и тихо ложащаяся на все вокруг, причем не только на горизонтальные поверхности но и на вертикальные! Проверял лично сам у себя в квартире :) На природе ее просто не замечаешь.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.06.2009 в 16:53:19
mich_ написал : древесная пыль-мука, поднимающаяся облаком и тихо ложащаяся на все вокруг, причем не только на горизонтальные поверхности но и на вертикальные! Проверял лично сам у себя в квартире:)
Так и я примерно про это же говорю. Если открытое помещение (или воздух), то можно и ничего не предпринимать. В закрытых же помещениях помогает пылесос или мешок.:)
ИМХО (IMHO)
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
25.06.2009 в 19:24:41
Строгал двери по низу - коробки вынимать было нереально :-) Работу вел "бытовым китайцем" "Калибр-710" - у него мешка даже не предусмотрено. Приходилось выносить двери на крыльцо конторы, а то мелкий сор и пыль летели неплохим облачком (площадь загрязнения где-то метр на метр). К тому же на рубанке нет управления выбросом отхода (лево-право), потому приходилось переворачивать дверные полотна (строгал навстречку, чтобы не было сколов). Так что мешок на рубанке, особенно при перестановке лево-право - вещь весьма нужная.
Лесной
Лесной
Тюмень
25.06.2009 в 20:17:35
Знаете, парни, что скажу: мешок это мура, если не карандаши рубанком затачиваете, а действительно что-то серьезное делаете. Хоть в помещении, хоть на улице. Все кругом будет в стружке. Мешок забьется моментально и полетит стружка через отверстия рубанка метить лицевую сторону доски оспинами.
Мало того - пылью древесной нос и легкие забьет, нужно оно?
Выход один и только один: его Величество Пылесос :) Его и к рубанку, и к фрезеру, и к шлифмашинке ... все чисто, все аккуратно. И работать приятно, больше сделаешь. У меня пылесос( карчеровский, вроде, самый недорогой), сто раз себя окупил.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
25.06.2009 в 20:25:17
Лесной написал : Мало того - пылью древесной нос и легкие забьет, нужно оно? Выход один и только один: его Величество Пылесос
Второй выход: (я пользуюсь регулярно): респиратор (+очки - глаза тоже нуждаются в защите). А пыль вокруг - проблема не моя... Протрут тряпочкой...
олег68
олег68
Чернигов
25.06.2009 в 20:28:15
Доброго времени суток!Собственно рубанком стал пользоваться недавно(Makita1923В) и работая в комнате(благо-обои не были поклеены),после первого прохода понял,мешок-не наворот,необходимость в такой ситуации.Не имея особо времени из 1,5 литровой пластиковой бутылки,куска ПВХ трубы,зажимного хомута и скотча,соорудил контейнер.Крышку бутылки убрал и в горлышко поместил поролон.Выполняемые работы допускали подобный обвес,не мешало вообщем.Леток не забивался,снимал контейнер,раскручивая винт на хомуте, и содержимое-в ведро.Думаю что-то сделать всё же по-приличней,а так на скорую руку выручило.Респиратор и пылесос(потом) разумеется.
Лесной
Лесной
Тюмень
25.06.2009 в 21:11:56
HammerOk, Тоже можно:) Но ведь всего уделает стружкой и пылью?! В лицо мелочь разная влетает. Стружки на руках, на голове, за шиворотом... ну его такое удовольствие. Купил щиток прозрачный сегодня. Попробовал вместо очков, когда с фрезером работал. Полный комфорт! Где я был раньше?.. О чем думал?
