У кого есть такая пила расскажите о ее +и-:yu
05.05.2009 в 20:30:28
06.05.2009 в 21:00:18
Severnoe По моему ее на форуме МС никто не использует...
06.05.2009 в 21:12:12
07.05.2009 в 09:12:08
Взял ее нетак давно,отработала часов 10 ,мощи много а вот оборотов до 13500 не дотягивает,в книге написано что после обкатки ее нужно отрегулировать на рабочие обороты.А это обязательно?
07.05.2009 в 10:05:23
Severnoe написал : мощи много а вот оборотов до 13500 не дотягивает,в книге написано что после обкатки ее нужно отрегулировать на рабочие обороты.А это обязательно?
Хороший аппарат- завидую! По моему 13500- это макс обороты. Такие аппараты берут профи, а им советы не нужны! Поэтому на форуме нет вопросов на такие пилы. Если есть желание- отнесите на сервис или сходите в лесхоз к " дяде Васе". ЗЫ. Если не секрет, что пилить собрались?Ведь такую пилу нагружать надо ого го! Чтоб не замёрзла! Сколько она стоила? Что то в инетмагазинах цена недорогая? ЗЫ 2. Завидуююююю! Но никогда такую не куплю- заржавеет у меня без дела! Успехов Вам!
07.05.2009 в 10:48:27
Severnoe написал : Взял ее нетак давно,отработала часов 10
Severnoe написал : в книге написано что после обкатки ее нужно отрегулировать на рабочие обороты
07.05.2009 в 12:02:21
Severnoe написал : а вот оборотов до 13500 не дотягивает,в книге написано что после обкатки ее нужно отрегулировать на рабочие обороты.А это обязательно?
Бензопилы Хускварна проверяються и настраиваются на производстве, но настройка производиться на более обогащенную смесь. Это делается для того. чтобы БЛ в период обкатки не достигали максимальных оборотов и лучше смазывались детали КШМ за счет поступления бОльшего количества масла со смесью.
Для окончательной настройки БП лучше отдать квалифицированному специалисту в авторизованном сервисе. В основном регулировка коснется винта "H", но настраивать его нужно, используя тахометр. Ничего страшного не произойдет, если продолжать работать дальше, но оптимальных параметров работы двигатель достигать не будет.
07.05.2009 в 17:55:36
Severnoe написал : .А это обязательно?
Не вовсе не обязательно....Обеднив смесь вы получите макс обороты, но не макс крутящийся момент....Если пилить "мелочевку" см до 30 то может и есть смысл( хотя я невижу), а если более крупные ,то не желательно....И поверте , если нет явной необходимости , то лучше не крутить карбюратор..... неправильная регулировка может очень дорого стоить
07.05.2009 в 19:31:43
Я живу в лесном районе,где лесом только и топятся .Заготавливать приходится много (~100куб)и деревья несовсем мелкие.Так что эта пила мне всамый раз ,пилиш и понимаеш что полупроф рядом не стоит.Была у меня одно время хус-на 350 ,думал куда мощней , а потом взял 272 и понял что проф вот это настоящая мощ.Покупал ее за 20 тыс.Насчет оборотов.мне подсказал мой дядька , который больше 10 лет был вальщиком в сейсмопартиях ,у него самого 262 хус-на.
07.05.2009 в 20:24:32
Поздравляю с покупкой. В полку пользователей мощной профессиональной техники прибыло. Машина действительно очень удачная, и даже вес/мощность соотношение нормальное, что у Хускв. не всегда бывает. Разработка старая, двигатель не кручёный, неприхотливый, момент вращ. здоровенный. Только не забывайте, что пила рассчитана на постоянную эксплуатацию, а у Вас ежедневно для неё работы, скорее всего, не будет, так при больших перерывах надо топливо слить и карб. обсушить на холостых оборотах. Хотя в практике были случаи, когда такие пилы стояли 2 - 3 месяца, высыхали напрочь и спокойно заводились и работали как часы. А вот подрегулировать не помешает. Дело в том, что с завода она может быть и отрегулирована как надо для обкатки, (хотя я сильно сомневаюсь - за всю практику ни одной с заниженными оборотами не попалось), а высота над уровнем моря там, где завод и у вас наверняка отличается - отсюда и разница в количестве оборотов. У приличного дилера занижение оборотов должно производиться при предпродажной подготовке, а потом при обслуживании - возврат к стандарту. А вот 13500 оборотов для такого старого движка нафиг не надо. Было раньше 13 и прекрасно работали. 13500 сделано для того, чтобы выхлоп был чище и мощность дотянуть до заявленной. Попросите 13000 сделать - для любой работы пойдёт. С уважением, Олегыч
26.06.2009 в 00:27:01
Уважаемые форумчане! Кто пользовался этой пилой - какие еще отзывы о ней?
