Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
28.06.2009 в 16:29:38
Вопросы: 1) Высота центра 40 м, длина обработываемой заготовки 250мм (из описания) - станочек предполагается для заготовок диаметром 20-60 мм, длиной 100-200 мм, материал - мягко и твердолиственные породы деревьев, вопрос - какие и приведенных размеров заготовки и материала можно обрабатывать на данном станке : а) дуб, диаметр заготовки 30 мм, длина 200 б) дуб, диаметр заготовки 60 мм, длина 150 в) береза, диаметр заготовки 60 мм,длина 200 мм г) береза, диаметр загатовки 40 мм,длина 250 мм
Или если есть возможность написать конкретно о диаметрах мягко/ твердолиственных пародах и их длинами, которые конкретно без всяких нежелательных эффектах можно на нем обрабатывать. А то на сайте обрабатываемые детали указаны без размеров и используемых материалов.
2) Увидел что задняя бабка регулируется с помощью колесика. Вопрос - удобно ли оно в работе и не будет ли оно проскальзывать в руках при креплении детали.
3) Станок выбран из-за своей миниатюрности и размеров, мощность 150 Вт, а шумный ли он, не на хх, а в работе. Не сбегутся ли соседи на шум при работе?:o
4) На станке можно выполнять ограниченное число операций (прочитал что для хобби) , а есть ли подобные аналоги? (имеются ввиду по размерам и примерным функциям, а самое главное по весу :sorry:- тяжелый , большой и многоватный станок ставить негде дома и опять же проблема шума. )
5) Прочитал, что станок нужно закреплять на столе, а каким образом- есть специальные отверстияя под крепеж или просто струбциной.
парадокс
парадокс
29.06.2009 в 14:37:47
  1. в моем понимании и из опыта диаметр 60 мм это перебор. хорошо работает примерно до 30-35мм 2.удобно.
  2. очень тихий- приходите в офис, с детальб- и попробуете диаметр, и послушаете сами. у нас это можно
  3. по весу нет. по габаритам нечто близкое есть у джета- но мощнее и тяжелее.
  4. отверстия на алабяна должен быть хороший выбор..
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
29.06.2009 в 18:32:06
диаметр 60 я и думал что не потянет))) , ради интереса написал
:applause: большое спасибо за ответы, заеду в офис для окончательного решения
