Здравствуйте, уважаемые мастера - повелители электричества :)
Прошу Вашей критики, помощи, совета.
Ситуация: 2к.кв-ра 4этаж из 16, стены кирпич, перегородки керамзито-бетон пустотелый, нас 2 женщины :( , кто будет соединять пока неизвестно
Куплены провода Nym 3х4 и 2,5 с расчетом на свет.
Нарисовала схему, проверьте пожалуйста,
1) в подъезде узо 63А, в схеме в квартире поставила узо 63А, куплено узо 40А легранд, какое должно быть?
2) где лучше ставить распаячные коробки, на схеме поставила где не видно будет, и нужны ли они, сколько их надо, где делать расп.коробку для с/у? не совсем понимаю принцип - от щитка провод в расп.коробку, а из нее раздваивается, а если групп 3, то в расп.коробку идут 3 провода, а потом раздваиваются? если возможно объясните
3) провод на свет в наличии 2,5мм (покупался с запасом сечения) - можно ли оставить?
4) как поступают с телефонным, интернет и тв кабелями, домофоном и звонком в щитке, необходимы ли какие-то автоматы на них, куда их?
5) как разводить: в пол-стяжку не будем замуровывать, керамзитобетонные перегородки 9см шириной при воздействии на них колятся (или мы не приноровились еще), есть мысль пустить провода в 30см от пола без штробления, потом будет штукатурка и обои - насколько это правильно, можно ли? или штробить до последнего по потолком
6) розетки для варочной поверхности и дух.шкафа должны быть примерно 8см от пола?
7) канализационная труба пластиковая, горячая и холодная металлические от них ж/з провод идет вокруг перегородки между ванной и туалетом через 2 пробитых технологических отвертия примерно в метре от пола - с этим как бороться?
8) как можно упростить схему? что с чем объединить
9) свет в ванной 220, насколько верно, читала так и не определилась
10) на лоджию необходимы влагозащищенные розетки? (там застеклено все однокамерными пакетами) и можно ли туда проводить интернет
11) собираемся ставить легранд - я так понимаю что автоматы типа С, а узо А
