MiD_E34
MiD_E34
29.06.2009 в 12:26:59
Дом с э/плитой - соотв. на лестничном щите, имеются необходимые шины. Собираюсь переделать ввод в квартиру организовать питание потребителей через узо и увеличить число групп до 5. Вопросы:
  1. Щит собираюсь перенести в квартиру, на лестнице останутся только счетчик, вводной автомат и узо. Могу ли я подключить кабель на плиту (7квт) непосредственно в будущий квартирный щиток или все же тянуть его от лестничного щита для надежности?
  2. У меня пять групп потребителей, защищенных узо. Узо 1P+N, автоматы - 1Р. Соответственно мне нужно 5 шин рабочих нулей. Кто как выходит из положения если на дин-рейке мест не хватает. В принципе можно одну шинку на дин-рейку разделить пополам? Тогда сэкономлю число мест. Допускается ли это?
alexposter
alexposter
Львов
29.06.2009 в 12:33:31
MiD_E34 написал : Могу ли я подключить кабель на плиту (7квт) непосредственно в будущий квартирный щиток или все же тянуть его от лестничного щита для надежности?
  • можно подключать из квартирного щита, правильно выбрав сечение ввода (10 мм.кв.) и сечение линии эл.плиты (если 2-в-1, то 3х6 мм.кв., если варка + духовка, то 3х6 мм.кв. + 3х2,5 мм.кв. от разных автоматов-УЗО соответственно (32А и 16А)).
MiD_E34 написал : Соответственно мне нужно 5 шин рабочих нулей.
  • если у вас по 1 группе на каждом УЗО, то нет необходимости в доп. нулевых шинах. Фаза+ноль через УЗО, --> фаза из УЗО на автомат -- потом на потребителя, ноль из УЗО - напрямую на потребителя. Но это в случае, когда на 1 УЗО одна отходящая линия. Если линий больше чем 2, тогда доп. нулевых шин не избежать. В случае до 2 отходящих линий от УЗО - рабочие нули в кол-ве до 2 шт. можно непосредственно в клемму N УЗО.
MiD_E34
MiD_E34
29.06.2009 в 12:38:13
Ок, спасибо, понял насчет нулевых.. 10 квадратов - это от лестничного до моего щитка?
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 12:49:59
MiD_E34 написал : 10 квадратов - это от лестничного до моего щитка?
Да если в этажном автомат на 50А.
MiD_E34
MiD_E34
29.06.2009 в 13:51:07
мне выделено 7квт, но от стояка ввод идет алюминий - на глаз 4 квадрата
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 14:19:02
MiD_E34 написал : мне выделено 7квт, но от стояка ввод идет алюминий - на глаз 4 квадрата
Какой автомат защиты стоит в этажном щитке?
MiD_E34
MiD_E34
29.06.2009 в 14:28:20
Сейчас там поовротный рубильник на 63А и 3 черных старых автомата ... номиналы не знаю - не видно нихрена. Собирался ставить на 40А и менять провод от стояка
MiD_E34
MiD_E34
29.06.2009 в 14:32:17
я считал, что раз мне выделено 7 квт, то кабеля 6мм2 хватит на все. На плиту лежит такой же
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 14:43:05
MiD_E34 написал : я считал, что раз мне выделено 7 квт, то кабеля 6мм2 хватит на все. На плиту лежит такой же
Фото этажного щитка со стояком - очень желательно. Про 7кВт Вам кто-то сказал или в стояке сечение маленькое?
MiD_E34
MiD_E34
29.06.2009 в 15:12:25
7квт - мне подтвердили в Петроэлектросбыте, да я и сам знал, что раньше на квартиры с э/плитой столько давали. Насчет проводов - чисто на глаз определял - мог и ошибиться, конечно. даю ссылку ветку с фото моего щита: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76194
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 15:26:47
Так Вам ответили. В этажный диф. 50А/100мА селективный (Энегомера или другой не хЕК) ввод 3х10мм.кв. в квартирный щит.
