kolank
kolank
Казань
02.04.2006 в 18:11:54
И еще мне интересно как устанавливается этот балансир. И как крепится тама диск.
Liki
Liki
02.04.2006 в 19:14:48
2kolank А как вы думаете протул сам некоторые модели делает? :) (Глобализация, оставим это!) А использовать может любой не жадный производитель, т.к. за каждую УШМ с автобалансиром нужно будет платить AEG за использование патента. Стандартная практика у любого производителя и не только инструмента.
Liki
Liki
02.04.2006 в 19:15:24
kolank написал : И еще мне интересно как устанавливается этот балансир. И как крепится тама диск.
Завтра напишу.
kolank
kolank
Казань
02.04.2006 в 20:30:20
Liki написал : Завтра напишу.
Если возможно, то поподробнее.
02.04.2006 в 20:34:08
kolank написал : Я вот не спросил насчет гайки от Метабо. Но нечего я им кое чего заказал. И значит еще подъеду и заодно узнаю подходит или нет гайка Метабо для других УШМ.
Не подходит! У гайки внутри резьбы два выступа, а на шпинделе УШМ два шпоночных паза. Если не верете спросите, потом расскажете!
kolank
kolank
Казань
02.04.2006 в 21:15:28
Alex___dr написал : Не подходит! У гайки внутри резьбы два выступа, а на шпинделе УШМ два шпоночных паза. Если не верете спросите, потом расскажете!
Если смогу зайти в ближайшее время, то отпишу. ;)
02.04.2006 в 21:37:42
kolank написал : Если смогу зайти в ближайшее время, то отпишу. ;)
О.К.
kvost
kvost
03.04.2006 в 18:41:52
Liki написал : А у нас гайка AEG Fixtec меньше 500 рублей!
Я дешевле 400 видел.
Alex___dr написал : Аналогичная гайка KRESS применима для УШМ до 125 мм.
Гайка Кресс здорово напоминает АЕГ. Не иначе, у них и заказали.
in my humble opinion
kvost
kvost
03.04.2006 в 18:45:54
Путем напрессовки на шпиндель (ессно шпиндель д.б. несколько длиннее обычного).
marat_k
marat_k
Донецк
03.04.2006 в 21:43:40
ал99екс написал : Представим круг, с утяжелителем на одном краю. При вращении он будет крутиться вокруг физического центра масс, не совпадающего с геометрическим центром. Ось при этом будет описывать круги (массой болгарки, рук и прочего пренебрегаем). Если соосно с кругом жестко закрепить чашку, в которой будет свободно кататься шарик, то точка чашки, обратная утяжелителю, будет описывать самый большой радиус, "гравитация" в этом месте будет максимальной, и шарик скатится туда, уравновесив своей массой дисбаланс, созданный утяжелителем на круге. Если масса шарика будет чрезмерной, круг будет вращаться около нового центра масс, проскочившего мимо геометрического центра. Для устранения нового дисбаланса надо добавить ещё один шарик, полегче. Точка напротив первого шарика будет описывать максимальную окружность, "гравитация" там будет больше, и новый шарик скатится туда, сместив своей массой общий центр масс к геометрическому центру круга. Теоретически задача балансировки решена. Ну а практически надо насыпать туда очень много мелких шариков, которые, перекатываясь, перераспределятся таким образом, что уравновесят биение. Чем мельче, и чем больше количество, тем лучше.
А представим, что в какой-то момент по какой-либо причине диск зажмет и резко остановит. При этом шарики будут по инерции двигаться вперед по кругу, создавая сильную вибрацию. Интересно чем это может грозить?
03.04.2006 в 21:45:21
marat_k написал : А представим, что в какой-то момент по какой-либо причине диск зажмет и резко остановит. При этом шарики будут по инерции двигаться вперед по кругу, создавая сильную вибрацию. Интересно чем это может грозить?
Не будут! Шарики залиты маслом!
