mozaic
mozaic
Набережные Челны
10.06.2011 в 20:46:49
bl4iD написал : Чем покрасить уже купленную дверь. Дверь вот такая. Только цвет - темный венге. Хочется перекрасить в белый. Материал двери - массив, не шпон, хотя на фото выглядит как шпон. В фактуре двери видно что "массив" не однородный, а состоит из составленных и склееных брусков. Это первая причина, вторая - белые двери на мой взгляд смотрятся намного красивее избитых "под-дерево", а учитывая белый плинтус будет вообще шикарно.
Вопрос в том чем порекомендуете грунтовать(если это вообще нужно) и в какую сторону нужно смотреть по краскам, их сейчас развелось множество видов и разновидностей.
если клееные только филенки это обычное явление для массива, по другому никак. Если стойки и царги тоже из кусочков то это уже перебор, т.е. на любителя.
Когда работаю белой краской, обычно выбираю Тиккурилу, последний раз работал с Tikkurila Pesto, но она алкидная, совместима с вашей дверью или нет зависит от покрытия на ней. Краска белоснежная, глянцевую не берите, глянец на дверях чреват отпечатками жирными от рук, и прочими бытовыми минералами, которые не видно на матовом полотне. Учтите, что непрозрачное покрытие(краска) вскрывает все трещины, щели, сколы, дефекты. Поэтому возможно придется после первого слоя подшпатлевать. Обязательно шпатлюйте белой шпатлевкой, а то последующим слоем краски не перекроете, и будут пятна. Шпатлёвку после высыхания хорошо шлифаните, но не крупной наждачкой, примерно № 10 или аналог № 80))). После 1-го слоя, все свои деревяшки, снова шлифаните мелкой шкуркой, обязательно сметите с них всю пыль, лучше обдуть чем нить, и разведите краску до состояния текучего кефира))))) следите чтоб не было подтеков. Если есть возможность, подготовьте место для сушки изделий, желательно в горизонтальном положении тогда подтеков не будет. если же ваши двери были покрыты акриловым составом, то ищите акриловую краску. Проветривайте помещение, не обдышитесь)))
11.06.2011 в 01:12:56
Вау! Челнинский, Спасибо за столь развернутый ответ. Вот собственно двери . А вот собственно самый жесткий участок не досмотренный при покупке. Так сказать расплата за вкусную цену Позвонил на завод, там сказали покрывают Хелиос Бейц, если я правильно понял.
Рассматривал вариант обратится к автомобильным малярам, но учитывая описанный выше процесс, думаю, это не подойдет.
Shkeddy
Shkeddy
07.08.2012 в 13:39:11
Расскажу про свой опыт. Делал ремонт в квартире, нужно было заменить межкомнатные двери. Хотелось установить двери: 1. из массива; 2. съэкономить; 3. светлые, почти белого цвета; 4. сохранить естественную структуру дерева; 5. сделать их ровными и гладкими, приятными на ощупь. Готовые обработанные комплекты с коробкой, доборами и наличниками обходились почти в 100 тыс. рублей. Без покрытия массив сосны стоил около 1200 рублей за штуку. Решился, купил необработанные двери, коробку, наличники и мебельный щит для доборов. Поспрашивал людей, знакомых, почитал форумы. Изнал, что на фабриках красят цветными нитролаками в 6-7 слоев из краскопульта, предварительно шлифуют на ленте. По совету людей пришлось купить профессиональную ленточную шлифмашину Bosch (обязательно профессиональную, т.к. у нее есть графитовая подложка. Без нее хорошо отшлифовать не получится), краскопульт (взял полупрофессиональный GAV), для любителя вполне достаточно. Компрессор у меня уже был. Купил лаки, взял наш Эмпилс, Тикуриллу (алкидно-уретановый) и Текнос (водный). Начал делать. Первый затык со шлифовкой. Шлифовал машиной 80-й шкуркой. Попробовал покрасить - коряво, нанесешь лак, много поднимается ворса. Купил шлифовальную ленту 150-ку и 280-ку. Стало лучше, но возни намного больше. На ощупь поверхность получалась очень гладкой. Но после нанесения лака ворс все равно поднимается. Прошкурил еще раз, снова нанес лак. После таких манипуляций наконец-то получилась гладкая поверхность. Постоянно приходилось сдувать пыль во время шлифовки. Вообщем, принцип простой - все идеально отшливовывется, очищается от пыли, наносится лак, высушивается, опять шлифуется, наносится лак и высышивается и так до тех пор пока не будет идеально ровная гладкая поверхность. Дальше затык с цветом. Сразу в магазине лак колеровали. Выбрал колер 1730 Текнос. Отличный мягкий белый цвет. Наносить лучше всего поролоновой кистью. Лучше тонируется поверхность, выявляется красивая структура дерева, но много гемора с разводами. Проще все сразу красить краскопультом. Если прозрачный лак, то можно сразу наносить краскопультом. Что касается лаков. Безусловно работать с лаком на водной основе проще, отмывается и разбавляется водой, сохнет часа за три при комнатной температуре, но хуже твердость и износоустойчивать. Тикурилла алкидно-уретановая (Уника супер) (я покупал полуглянцевый) сложнее в работе, разбовляется и отмывается уйат-спиритом, сохнет сутки, еще месяц окончательно твердеет. Но зато поверхность получается очень приятная на ощупь, устойчивая к износу и очень красиво выглядит. На ней я остановил свой выбор. Отечественный Эмпилс хорош тем, что самый дешевый, поверхность получается очень глянцевой, но крайне неустойчивая к повреждениям, боится солнечных лучей. ЧТо еще - если есть повреждения поверхности, то нужно использовать шпатлевку цвета дерева. Что касается массива. Где-то писали, что его крючит, ведет. Действительно, на собственном опыте проверено - сосна "гуляет" 2-3 года из-за разной влажности воздуха. После трех лет окончательно принимает оконченную форму. Поэтому, щели в проеме нужно будет делать с запасом, а то после зимы двери перестанут закрываться. В итоге - все покрасил, подогнал и покрасил доборы, наличники, замазал стыки замазкой. Красиво, позитивно и даже очень ненавязчиво пахнет деревом. Вывод: действительно все получилось дешевле. Стоимость дверей, наличников и доборов (4 комплекта) мне всего обошлось в пределах 10 тыс. рублей (без учета петель, ручек, инструмента, лаков, красок и прочих материалов) (по ценам 2009 года. В дальнейшем опыт и инструмент лишними не оказались, я покрасил 3 стеллажа, необработанные стулья и табуретки из Икеи, все получилось красиво, современно и приятно.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
02.09.2012 в 00:32:04
В принципе, имеет смысл, самому брать необработанные двери и покрывать. при условии, что есть какой никакой опыт работы электроинструментом. По поводу материала, скажу так, для тех людей которые интересуются технологиями, всё что дороже сосны, явный перебор. Те кто хочет двери из дуба или ясеня, просто должны платить и не парится. При этом сосна, это лучшее решение в соотношении цена качество
Atagon
Atagon
Липецк
25.03.2013 в 20:24:56
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста. Купил дверь из массива сосны. Знакомые посоветовали покрыть пропиткой Pinotex Classic (купил цвет Ореховое дерево) и поверх алкидным лаком (бесцветный, глянцевый). Когда для пробы покрывал наличник с обратной стороны было всё замечательно, а когда начал покрывать дверное полотно получилось такая ж... что просто слов нету как это можно назвать. Дверь похоже была сделана из каких то отходных досок т.к. вся в сучках (видно по структуре) и после покрытия пропиткой дверь стала разноцветной т.е. местами очень тёмный цвет, а местами такой какой и должен быть Теперь не знаю что делать, дайте пожалуйста совет профи :)
mozaic
mozaic
Набережные Челны
25.03.2013 в 20:43:26
Такой тип советчиков очень распространенный, они любят давать советы из разряда, -"берешь древесную пыль, смешиваешь с ПВА и замазываешь щели, один в один цвет получается, зуб даю". У вас проблема не с дверью, а именно с ЛКМ и вашим не профессионализмом. Вы полотно с двух сторон покрасили? дайте фото, что бы подсказать нужно, модель двери увидеть. Лаком успели покрыть или только пинотексом?
iale
iale
26.03.2013 в 10:40:22
Atagon написал : местами очень тёмный цвет, а местами такой какой и должен быть Теперь не знаю что делать
неважное качество дерева + использование ЛКМ не по назначению + незнание технологии ЛК работ.
Пинотекс впитывается достаточно глубоко, исправлять сложно. Перекройте непрозрачной эмалью-имитатором дерева ценных пород
Atagon
Atagon
Липецк
26.03.2013 в 11:54:03
mozaic написал : Такой тип советчиков очень распространенный, они любят давать советы из разряда, -"берешь древесную пыль, смешиваешь с ПВА и замазываешь щели, один в один цвет получается, зуб даю". У вас проблема не с дверью, а именно с ЛКМ и вашим не профессионализмом. Вы полотно с двух сторон покрасили? дайте фото, что бы подсказать нужно, модель двери увидеть. Лаком успели покрыть или только пинотексом?
На счёт профессионализма это Вы верно подметили, я впервые покрывал дверь пропиткой (я с ней не разу не работал), раньше просто красил старые двери и окна белой краской. В целом я конечно не раздолбай и руки из нужного места ростут просто учителя в нужное время не было вот и приходилось всё самому узнавать, пробовать и учится.
Полотно покрасил с одной стороны. Фото дать не могу т.к. нету у меня цифрового фотоаппарата, могу только с телефона но качество не айс. Лаком ещё не покрывал, только пинотексом.
Юберъ
Юберъ
26.03.2013 в 14:23:33
Atagon, Сочувствую. Теперь только перекрывать это все безобразие.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
26.03.2013 в 15:04:09
Atagon написал : На счёт профессионализма это Вы верно подметили, я впервые покрывал дверь пропиткой (я с ней не разу не работал), раньше просто красил старые двери и окна белой краской. В целом я конечно не раздолбай и руки из нужного места ростут просто учителя в нужное время не было вот и приходилось всё самому узнавать, пробовать и учится.
Модель двери спросил, чтоб решить насколько сложной будет перешлифовка. Если без перешлифовки, то да, только закрашивать сверху. Но под краску тоже подготовка нужна. если конечно дверь не в подсобку ставиться будет.
Atagon
Atagon
Липецк
26.03.2013 в 15:25:03
Дверь вот такая только светлее называется "Владимир"
