Ребята!Я же говорил,для хвои нужен специальный барьерный грунт,тогда текстура и смола по прошествию времени не пробьют.А вот после барьерного обычный грунт,с сухим остатком 50-70%.а не грунтовать лаком..а по поводу покупки готовых дверей-ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!УРА!3-и раза
У знакомого видел такое решение: дверь расписана масляными красками, какими художники рисуют (в тюбиках). Не рисунок, а просто хаотичные разводы. Дорого, конечно, зато выглядит действительно шикарно.
Решила поднять старую тему, как интересный для меня вопрос уже обсуждался. Все что было написано на форуме я прочитала, но куча вопросов осталась :help
Хотелось бы все-таки получить большие подробности технологии самостоятельного окрашивания дверей из массива сосны.
Итак, мастера, прошу конкретной помощи (к сожалению советы купить готовые двери не помогут, денег все равно нет, а жить без дверей стремновато... с ребенком).
Задача: покрасить двери из массива сосны. Описание (http://www.pmc.by)::) рамочно-щитовой конструкции с остеклением. При этом на поверхности дверного полотна отсутствуют сучки и различные другие дефектные места. Толщина полотна 40 мм. Остекление : Предусмотрено остекление под 5 стекол. Крепление стекол осуществляется штапиковкой.
Надо сделать качественную отделку. Цвет темно-коричневый матовый.
Вопросы:
Этапы работы?
Когда стекло вставлять?
Чем красить эмалью, краской, морилкой?
Какого производителя посоветуете?
Чем красить кистью, валиком или распылять?
Какие требования к помещению?
Какая д.б. предварительная подготовка?
Надо ли чем-нибудь обрабатывать дверь в ванную?
Интересуют все подробности.
Заранее благодарна за полезные ссылки и советы.
Наф-наф, зайдите на www.belinka.by выберите цвет. Прогрунтуйте сначала 1 слой, а после покрасьте кисточкой в два слоя. И будет вам счастье. Даже в ванной :)
Specky написал :
Кто-нибудь делал такое? Интересуют подробности процесса - материалы, инструменты, технология... Может ссылки есть какие?
я делал техникой сухой кисти.
двери отшпатлевал, шлифанул, покрасил базой в два слоя, цвет светло-голубой.
второй цвет - темно-коричневый, практически шоколадный.
берется синтетическая кисть, краска сильно разбавляется, малярной лентой заклеиваются детали двери в одном направлении. т.е. например дверь филенчатая - три филенки и каркас.
заклеиваем стыки горизонтальных перекладин с вертикальными и филенками.
затем кисть в краску, и сильно стряхивается, чтобы была сухая.
(или нанести одной кистью, а другой проводить вдоль элемента и вытирать ее после каждого прохода)
потом прямыми движениями вдоль каждого элемента наносим краску. важно делать одним движением кисти без остановки и разворота вдоль волокон дерева. когда высыхает переклеиваем ленту на оставшиеся детали.
получаются двери коричневые, с затертостями, через прожилки и слабый прокрас просвечивает базовый цвет. выглядит очень прилично, но у нас весь интерьер подходит - на кухне фасады с сучками, пол тоже с такой же сучковатой фактурой.
жаль что нету фотоаппарата, чтобы показать.
ЗЫ когда покрасил просто базой в светлоголубой даже была мысль не делать дальше. просто красиво и просто выглядит дверь. меня вообще тошнит от этих современных дверей, все какие то пафосные и безвкусные.
ЗЫЫ да, по итогу цена вопроса - дверь+коробка+наличники(правда наличники гуано) куплены в конторе Токс за что-то около 2тыс, на три двери ушло три банки Tikkurila Pesto + колеровка, порядка 1тыс ну и кисти, ленты. Ну и моральное удовлетворение огромное :)
Насчет морального удовлетворения вы правы;)
Нанесла уже два слоя лака, выглядят очень даже ничего... будем красить дальше:)
А денег потрачено на 3 двери 270 $ ;)
Сообщение от Specky
Как вы считаете, это реально, в несколько строк рассказать то, чему учился на практике много лет?
Можно, конечно, подробно рассказать последовательность "процесса", но как передать опыт? По факсу? Если говорить реально, то все, что вы можете, это использовать готовый, с красителем лак или краску. Совет: добавьте в краску немного лака ( но не смешивайте нц с пф) Наносите его кистью или валиком (компрессор под силу профессионалу) Не забудьте предварительно нанести грунт, тем же способом. Желательно 2-3 слоя. После каждого слоя нужно зачищать поверхность мелкой шкуркой. Главное правило: чем лучше ляжет грунт, тем лучше ляжет основное покрытие. Не забудьте разбавить грунт и лак. Не поддавайтесь на уговоры типа: все готово к применению! Разбавитель желательно брать той же фирмы, что грунт, лак, или совместимые. Большую услугу вам может оказать грамотный продавец-консультант. Не покупайте у того, кто не может четко сформулировать ответ на ваш вопрос. Двери лакируют "лежа". Для большего удобства прибейте вверху и внизу дверей перпендикулярно 4 рейки, длиной примерно по 25-30 см. Дверь будет стоять как на ножках. Переворачивать легко и одновременно 2 стороны обработатьможно. Не старайтесь положить сразу толстый слой - испортите. Ждите полного высыхания. Нетерпение - главный враг. Обработка краской - та же технология. Желаю успехов.
Чем покрасить уже купленную дверь. Дверь вот такая. Только цвет - темный венге. Хочется перекрасить в белый. Материал двери - массив, не шпон, хотя на фото выглядит как шпон. В фактуре двери видно что "массив" не однородный, а состоит из составленных и склееных брусков. Это первая причина, вторая - белые двери на мой взгляд смотрятся намного красивее избитых "под-дерево", а учитывая белый плинтус будет вообще шикарно.
Вопрос в том чем порекомендуете грунтовать(если это вообще нужно) и в какую сторону нужно смотреть по краскам, их сейчас развелось множество видов и разновидностей.
Немаловажный этап это шлифовка. Когда я работал в фирме по производству дверей, мы пахали как карлы на сдельщине, и могу сказать с уверенностью, что если делать качественные двери, больше одного комплекта в сутки не подготовить под покраску. При малейшей халтуре маляр вернет, он лицо ответственное. Потом я и сам работал много лет маляром. И сейчас нередко практикую, уже в частном секторе. Раскажу один случай, коротко, но по существу. Был один заказ, покрасить сруб, внутри в разные цвета, откосы в один, рамы в другой, лестницу собранную в третий, стены в срубе, каждая комната в свой цвет. была даже комната, в которой бревна были разного цвета)))). я его 4 месяца шлифовал и красил. Однажды дочь заказччицы, тоже решила попрактиковаться, купила себе бутылку советской морилки и покрыла какие-то деревяшки, не помню точно что это было. Выгглядело это ужастно, в простонародии назыается порнухой)))) а ей понравилось, восторг был неописуемый. Когда я слышу, рассказы любителей о том, как они сами покрасили двери или постелили паркет я всегда вспоминаю эту историю))))
Челнинский, ну тут дело в достаточности, кому-то и кисточкой повезкать неплохо, да и смое главное сделанное своими руками вдвойне ценится, если не больше =)
Попоробовал покрасить кусок обналички из балона автомобильной акриловой, взялось вроде нормально. Но вопрос не пожелтеет ли со временем.
