Sister
Sister
14.07.2009 в 16:10:43
те по ВСЕМУ периметру окна надо выложить пластилин (в пэ пакете) чтобы узнать какой толщины покупать уплотнитель? хорошо. допустим определилась с зазорами. Подскажите ,плиз, какой фирмы лучше его брать? А то некоторые уплотнители липнут только пока их держишь а потом свисают сверху.
14.07.2009 в 16:23:04
Sister написал : те по ВСЕМУ периметру окна надо выложить пластилин (в пэ пакете) чтобы узнать какой толщины покупать уплотнитель?
Если вам круто нечего делать - то ДА :)
А те, кто внимательно читают, видят слово ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и прижимают створкой один и тот же кусочек в разных местах.... :) Ну как минимум в трех на одной плоскости - зависит от ровности.... Возможно придётся покупать несколько толщин уплотнителя
Лида
Лида
14.07.2009 в 22:25:10
Sister написал : .Е. как я поняла сперва окна шпаклюю, потом грунтую (олифой) затем герметизирую.
Что делать с олифой, я понятия не имею, но герметизировала бы я до олифЫ - не представляю, как герметик взаимодействует с олифой. И не забудьте - используйте только ОКРАШИВАЕМЫЙ герметик! По-моему, Ваш к таковым не относится.
Sister написал : Параллельно вопрос по уплотнителям.
Марки не скажу, но они вроде на каждом шагу продаются: намотаны на большущие бобины, сдвоенные ленты (их нужно рвать пополам перед наклейкой), продаются по метражу, бывают, кажется, 3-х сечений. К нему нужно купить "встречную" ленту, к которой уплотнитель будет прижиматься. Именно резиновые (по ощущениям - может, этот материал как-то иначе называется), беленькие, с бумажной лентой цвета охры.
BV написал : Герметизация отличная, но разбите стекло достать - не так просто....
А мы так часто бьём стёкла? Зато какая звуко- и теплоизоляция - сказка!:) В конце концов надо будет - отдерём. Не сложнее, чем эту страшную старую замазку отдирать.
BV написал : В уплотнителе сделать вент зазор по 1 см сверху и снизу - иначе может начать потеть внутри
Может, и так - у нас почти везде межрамные жалюзи вставлены, поэтому отверстие есть, в раме. Но в тех рамах (форточках), где отверстий нет, я не замечала запотевания. Хотя нет - в нижней части балконной двери, кажется, было пару раз, чуть-чуть. Может, и из-за герметичности. Надо будет попробовать сделать зазор.
BV написал : рама/петли могут не выдержать большого веса стекла....
Допускаю. У нас была только на форточке вынужденная замена - стекло сами случайно разбили. Так вот оказалось, что таких тонких стёкол уже не существует в природе. Пришлось заказывать более толстое. Но в случае форточки это не слишком сильно сказалось на весе.
BV написал : Купите слишком толстый - будете окно закрывать плечем с разбега
Зато дуть не будет :) Между рамами (если они свинчиваются между собой) можно класть по максимуму - рамы свинчиваются один раз и навсегда (если стекло хорошо загерметизировано. там не будет ни пылинки много лет). А в щели между рамами - чуть толще имеющегося зазора (определённого методом жвачки :)). Может, лучше пусть чуть труднее окно закрывается, зато зимой дуть не будет :) Но если разница в зазорах очень заметная, то лучше действительно использовать разные профили на разных участках. При этом "встречная" лента будет цельной - она одного только профиля бывает (кажется :)).
И всё-таки очень рекомендую замену фурнитуры, хотя бы замков, без петель. Совсем другая жизнь начнётся! :) И прижим можно будет отрегулировать, как надо.
Кстати, чем ещё полезно вынимание стёкол и снятие рам - раму без стекла можно слегка подправить в горизонтальном положении, если она сильно перекошена (а это частое явление). На висящей раме это сделать сложно, а без вынимания стекла невозможно.
iale
iale
14.07.2009 в 23:47:37
Sister написал : Покраска окон для меня тоже очень и очень актуальна. Подскажите, пожалуйста четкую последовательность что за чем делать?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58395 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53333 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=36376
Sister написал : потом грунтую (олифой)
вы уверены в ее качестве ( то, что олифа хотя бы высохнет в разумные сроки, не говоря уже про защитные свойства ) ?
iale
iale
14.07.2009 в 23:52:22
Sister написал : Подскажите ,плиз, какой фирмы лучше его брать?
например Varnamo
Лида написал : И не забудьте - используйте только ОКРАШИВАЕМЫЙ герметик!
для фасадно-стекольных работ есть специальные ( у многих производителей )
вот пример http://www.germ.ru/obj3/0/0/305/
Лида
Лида
15.07.2009 в 00:46:29
iale написал : вот пример
Не годится - он не красится! Об этом и говорю :) Производитель пишет о свойствах продукта по его назначению. Способность к покраске совершенно не требуется для нормальной герметизации. Но она очень нужно тому, кто собирается сам красить окна :)
Мы использовали вот этот: http://www.infrahim.ru/pfm/158.html. Окрашивается отлично, о чём пишется в аннотации.
Sister
Sister
15.07.2009 в 12:53:43
Всем большое спасибо за советы. Узнала много интересных и нужных мелочей в покраске окна :) .
Еще один вопрос по вспомогательной к покраске окна теме: отодрала гнилой поролоновый уплотнитель (наверное он там был с момента постройки дома те с 60-х годов) А вот липкий след от него никак не извести, уж я его и шкуркой (ручной способ) и корщеткой и растворителем.:mad: :mad: Все равно остается.
Кто-нибудь посоветуйте, плиз, как с ним бороться? :help :help
А то я , в отчаянии, решила если ничего не узнаю, так его и оставлю, наклею поверх новый уплотнитель, а то краска на нем в пупырках будет, это еще хуже. :(
15.07.2009 в 13:20:03
Лида написал : Между рамами (если они свинчиваются между собой) можно класть по максимуму -
С дуру можно кое-что сломать, например стекло в перекошенной при стягивании раме :)
Лида написал : К нему нужно купить "встречную" ленту, к которой уплотнитель будет прижиматься.
Нафиг не нужна!!! Зачем устраивать себе геморрой при её наклейке и мытье окон? Правильно выбранный (методом жевачки) уплотнитель только на раме обеспечивает вполне достаточную герметизацию....
Sister написал : отодрала гнилой поролоновый уплотнитель (наверное он там был с момента постройки дома те с 60-х годов) А вот липкий след от него никак не извести, уж я его и шкуркой (ручной способ) и корщеткой и растворителем. Все равно остается.
Технический фен + шпатель. Вместе с краской снимется....
Sister написал : так его и оставлю, наклею поверх новый уплотнитель,
на плохой поверхности новый уплотнитель будет постоянно отваливаться....
15.07.2009 в 13:21:20
Лида написал : Мы использовали вот этот: http://www.infrahim.ru/pfm/158.html. Окрашивается отлично, о чём пишется в аннотации.
И любой другой силиконизированный акриловый герметик, например POLI-R.
Да, будет очень хорошо если герметик будет стойкий к ультрафиолету.
Т.е. не будет желтеть и разрушаться......
iale
iale
15.07.2009 в 15:09:52
Лида написал : Не годится - он не красится!
Зачем его вообще красить ? Место герметика - угол четверти ( с 2-х сторон перекрывает рама, потом торец стекла и поверх штапик ) и надо еще стараться имхо, чтобы набухать его сверх меры ( а потОм удалять ).
Лида написал : Но она очень нужно тому, кто собирается сам красить окна
Увы, ни разу не потребовалось :)
iale
iale
15.07.2009 в 15:16:01
Sister написал : и растворителем.
каким ?
Sister написал : Кто-нибудь посоветуйте, плиз, как с ним бороться?
если без "химии" и "огня", то хорошей ( например фирмы Мирка ) "острой" !!! шкуркой погрубее (40-60-80) вначале, постоянно меняя загрязненные участки и более мелкой ( 100-120 ) по второму разу, чтобы сгладить царапины.
