Peter M.
Peter M.
03.04.2006 в 10:18:59
Интересуюсь т.к. нужно через третьи руки( не всегда понимающие) объяснить токарю какую резьбу нарезать в патроне. И она у всех болгарок( в основном интересуют мелкие) одинакова?
IS
IS
Челябинск
03.04.2006 в 10:25:34
Резьба везде одна и та же - М14 со стандартным шагом.
Peter M.
Peter M.
03.04.2006 в 10:49:35
2IS Спасибо, а то я уже прикупил патрон на котором написано М12х2.5(пишу по памяти) вот я подумал про шаг, а М14 я штангелем померил!
Dr.NO
Dr.NO
03.04.2006 в 10:51:47
2Peter M.
Токарю можете сказать М14х2, этого будет достаточно, плюс длину.
IS
IS
Челябинск
03.04.2006 в 11:06:23
to Peter M.> патрон на котором написано М12х2.5(пишу по памяти)
Должно быть М12*1.25 .
to Dr.NO > М14х2
А там точно шаг 2 мм? Я точно знаю, что стандартный шаг для М12 1.75 мм, а для М16 - 2 мм, а вот для М14 не помню. Но то что у болгарки шаг М14 - стандартный, это точно.
Dr.NO
Dr.NO
03.04.2006 в 11:42:04
2IS
Только что специально резьбомером померял 100%. Болгарка мил AG9-125MX, резьбомер отечественный.
Peter M.
Peter M.
03.04.2006 в 11:49:33
Dr.NO написал : 2Peter M.
Еще раз спасибо за исчерпывающую информацию! Только говорить буду не я а женщина :) так что лучше будет все это написать на бумажке.
Peter M.
Peter M.
03.04.2006 в 12:18:52
А еще такой вопрос для справки. Не рассыпется ли патрон от дрели при 10000 об. которорые развивает болгарка? А то я все это в большей степени затеваю чтобы использовать имеющийся гибкий привод с остнасткой от дремеля.
Artsan
Artsan
03.04.2006 в 12:22:01
Peter M. Не боитесь впоследствии намотаться на этот трос?
tsn
tsn
03.04.2006 в 12:31:47
М12*1.25 - это резьба мелкая (для автомобильных свечей), но и в 2 мм я что-то не очень верю, скорее всего должно быть - 1.75.
Dr.NO
Dr.NO
03.04.2006 в 13:26:43
2tsn
tsn написал : скорее всего должно быть - 1.75.
ее там нет, зато есть 2
