dword01
dword01
Ростов-на-Дону
07.07.2009 в 13:49:15
Не знаю как он правильно называется, плоский такой, с одной стороны ровный. Толщиной сантиметра три. Форма произвольная. Как правильно его укладывать? Например вымостить площадку ~50 м2. Песок, а потом? Можно ли где-то прочитать технологию. Слышал, что кладут на сухую ЦПС, а потом поливают. Или как нужно?
Malevich
Malevich
07.07.2009 в 21:27:07
dword01 написал : кладут на сухую ЦПС, а потом поливают.
Я так и делал... Сначала подготовка - песок с мелким щебнем, пролить, утрамбовать. Слой ЦПС - сантиметра три (в среднем). Резиновой киянкой осадить плиты по уровню, затем полить из лейки и накрыть плёнкой на неделю. Потом швы заделать. Посоветую, хотя сам не пробовал, сетку в ЦПС заделать: бывает, трескается кладка по швам, затем туда вода попадает, замерзает... короче, разойтись могут плиты. Потом в трещины земля попадает, трава начинает прорастать и т.д. Сетка, кмк, всё-таки держит.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
07.07.2009 в 22:17:50
А как вода попадет в сухую ЦПС под камнем, если он "осажен"? И есть ли какие-то нормы или технологии по укладке? Типа как укладка плитки - по ней масса материала тут.
Malevich
Malevich
07.07.2009 в 22:41:07
dword01 написал : А как вода попадет в сухую ЦПС под камнем, если он "осажен"?
За неделю-то? Влажность уровняется и из земли ещё наберёт. Я снимал плиты через неделю - по швам всё в камень, а в серёдке немного рыхловато, но "процесс уже пошёл". А через месяц точно схватится.
dword01 написал : И есть ли какие-то нормы или технологии по укладке?
Вот тут не скажу ((( Смотрел как таджики клали у "новых русских" и сам так же сделал.
Malevich
Malevich
07.07.2009 в 23:27:55
Вот здесь немного: http://libgost.ru/vsn/54150-Tekst_VSN_1_94_Instrukciya_po_stroitel_stvu_polnosbornyh_pokrytiiy_gorodskih_dorog.html Пункт 4.2 Но как водой проливать - не нашёл ((( Конечно, если плёнкой накрыть - само со временем схватится. Сам делал и так и так (дорожки). С водой показалось лучше. Только не обильной струёй, а аккуратно, из лейки, и ближе к середине камня.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
08.07.2009 в 00:07:34
Malevich написал : из лейки, и ближе к середине камня
В смысле? Сверху на камень в середину что ли? А как вода просочится сквозь камень?
Malevich написал : За неделю-то?
А ходить по камню во время схватывания можно? И чем заделать швы?
Malevich
Malevich
08.07.2009 в 00:34:56
dword01 написал : А как вода просочится сквозь камень?
Через камень точно не пройдёт! ))) К середине лить - чтоб в швах не размывало. А под плёнкой вода испаряться не будет и со временем пойдёт на гидратацию.
dword01 написал : А ходить по камню во время схватывания можно? И чем заделать швы?
Ходить можно при укладке - прочность основания позволяет. А во время твердения (неделя) лучше не стоит. Швы, по хорошему, наполовину ЦПС а дальше мастикой или герметиком. (как по ссылке). Но я делал целиком ЦПС, утрамбовывая её в швах и потом опять же увлажняя, на этот раз уже из опрыскивателя, и под плёнку. Где-то встречалось, что ЦП раствором заполняют, с пластификатором; не могу ссылку найти.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
08.07.2009 в 00:53:25
Malevich написал : А во время твердения (неделя) лучше не стоит.
Блин, а как же быть тогда, у меня эта площадка как раз перед входом в дом получается. Не по воздуху же летать.
Malevich
Malevich
08.07.2009 в 01:03:02
dword01 написал : Не по воздуху же летать.
Так доски положите.
12.07.2009 в 18:56:46
У нас плоский природный камень называют "плитняк".
Укладка: щебень сетка пролить раствором плитняк пролить раствором швы
Для толстого (от 8 см) и тяжелого плитняка: щебень отсев укладка плитняка с простукиванием пролить швы водой
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
17.07.2009 в 17:56:48
А у нас "бут-пластушка".
Alexey_K написал : пролить раствором
Жидким что ли? И где песок?
