07.10.2015 в 20:28:30
Донский казакъ, я смесь делаю в пластиковой бутылке 0.5 масло добавляю шприцом. 10 мл на 0.5 литра. Масло использую Stihl Hp. На счет пропорции лучше верить производителю масла а не техники. Ибо все уже переходят на 1:50
26.10.2015 в 10:16:16
Прочитал ветку. Перепробовал наверно все способы. Я пользуюсь канистрой для топливной смеси на 1 литр. С одной стороны заливаю нужное кол-во топлива, с другой масла. Закрываю встряхиваю и смесь выливаю в другую канистру с двумя горлышками, широким для заливки и узким для заправки, что помогает избежать проливов. Еще раз заправляю канистру для смешивания, но встряхиваю ее когда закончится топливная смесь и заправляю уже непосредственно из ее. Развожу топливо по рекомендации производителя масла 1:50.
12.11.2015 в 23:13:47
CrystalViper, Согласен с Вами, что презже всего надо сообразатся с производителями масла о пропорциях. Мне с шприцом как-то трудно делалать смесью ...
12.11.2015 в 23:49:45
Motul Garden 2T Hi-Tech API-TC 1л п/с дозатор встроен в крышку.Сам пользуюсь таким.
28.12.2015 в 18:30:00
поддерживаю- пропорцию надо соблюдать согласно купленному маслу - масел много и они разные и производитель масел указывает пропорцию,банальный пример -сосед разводил бензин маслом согласно паспорту бензопилы -результат -заводная ручка размолотила корпус стартера и еще жалуется что плохо заводится и отдача бьет -принес мне посмотреть-с горем пополам завел ,компресия сумашедшая, дымит как паровоз -немог понять в чем проблема,оказалось -закончилась его бензиновая смесь, я залил свою и через несколько минут прогазовки бензопила ожила -пропала отдача, а то срук вырывала заводную ручку и при остановке двигателя ручка не бьет пор корпусу -вот вам и рекомендации по паспорту бензопилы , завод изготовитель перестраховывается и дает пропорцию на самое плохое масло,а в сервисе по любому будем виноваты
28.12.2015 в 19:21:41
snigko, круто, не могу представить что нужно добавить в бензин чтоб получить раннее зажигание, узнайте пожалуста что с чем ваш сосед смешивает
28.12.2015 в 22:49:34
snigko написал: поддерживаю- пропорцию надо соблюдать согласно купленному маслу - масел много и они разные и производитель масел указывает пропорцию,банальный пример -сосед разводил бензин маслом согласно паспорту бензопилы -результат -заводная ручка размолотила корпус стартера и еще жалуется что плохо заводится и отдача бьет -принес мне посмотреть-с горем пополам завел ,компресия сумашедшая, дымит как паровоз -немог понять в чем проблема,оказалось -закончилась его бензиновая смесь, я залил свою и через несколько минут прогазовки бензопила ожила -пропала отдача, а то срук вырывала заводную ручку и при остановке двигателя ручка не бьет пор корпусу -вот вам и рекомендации по паспорту бензопилы , завод изготовитель перестраховывается и дает пропорцию на самое плохое масло,а в сервисе по любому будем виноваты
Это самая фантастическая рождественская история из тех, которые только могут быть))) :applause:
28.12.2015 в 23:15:10
snigko, закончилась его бензиновая смесь, я залил свою - и причем тут масло?
28.03.2016 в 22:18:53
Имею мотобур Sadko AG-52. В инструкции написано масла лить 1:50, а на бензобаке - 40 мл. на 1 л. бензина, т.е. 1:25. Ну не парадокс? :cool: Спохватился только сейчас, но уже сжёг 2 бачка, в которые лил 50 мл. масла на литр бензина. Так бы и не заморачивался, наверное, но начала подклинивать заслонка карбюратора после бурения нескольких ям. Т.е. при нажатии на газ как-будто стопор. Если бур полежит недельку, то газ опять плавно нажимается. Посоветовали прочистить карбюратор специальным спреем. Если не поможет - придётся разбирать.
29.03.2016 в 20:00:53
-Vlad- написал: Спохватился только сейчас, но уже сжёг 2 бачка, в которые лил 50 мл. масла на литр бензина
Это Вы погоречились , дыму наверно было много. На втором снимке производитель советует смесь 1/50 это 2% смесь ,лейте на литр бензина 25мл-30мл масла это будет 2.5%-3% смесь с небольшой перестраховкой. Вопрос какое масло используете?
-Vlad- написал: но начала подклинивать заслонка карбюратора после бурения нескольких ям. Т.е. при нажатии на газ как-будто стопор. Если бур полежит недельку, то газ опять плавно нажимается. Посоветовали прочистить карбюратор специальным спреем. Если не поможет - придётся разбирать.
Проверьте сначало тяги, троса, рубашку троса. А в карбюратор уже залезать последнее дело.
29.03.2016 в 20:34:58
anton_777 написал: Вопрос какое масло используете?
Большую часть времени бур отработал с маслом Husqvarna HP - дым, кстати, был только первые секунд 5 работы (двигатель прогреваю перед этим пару минут). Но возле выхлопной трубы были чёрные подтёки, стекающие по глушителю вниз. Потом поменял масло на Makita - подтёки больше не образовывались, всё было сухо, хотя пропорция масла была той же. Вот такие дела. После этого перечитал всю тему про выбор масла. Хочу поэкспериментировать ещё с синтетикой/полусинтетикой.
anton_777 написал: Проверьте сначало тяги, троса, рубашку троса. А в карбюратор уже залезать последнее дело.
Спасибо, на выходных поеду ещё раз всё перепроверю.
