EvgenG
EvgenG
Харьков
13.07.2009 в 23:29:55
Yurchik написал : взвесил свой Интрескол. со шнуром, гайкой и ручкой. 2,6 кг.
Roman7 написал : В сухом остатке…разница по весу между исследуемыми инструментами, грамм 100 (что-то мне подсказывает, что Интерскол указывает полный вес инструмента, в моём понимании этого параметра), а по мощности ватт 200…
это что-то, в вас ошиблось :) интерскол как и все великие подвержен "мелким неточностям"
EvgenG
EvgenG
Харьков
13.07.2009 в 23:35:54
ал99екс написал : Ещё достоинство Фиолента - незакусывающая гайка, её всегда можно открутить за круг, без ключа.
сегодня оценил..круто. был удивлен. на энхеле это была целая эпопея..а тут даже ключ не нужен :)
ал99екс
ал99екс
Харьков
14.07.2009 в 02:04:21
c930 написал : А что она имеет какую-то специальную конструкцию? Почему её не закусывает?
Нижняя шайба под круг (та, что без резьбы) имеет большой люфт, около 45°, за счёт этого люфта даже подкушенный круг легко обкручивается вместе с этой шайбой, кругом и гайкой, прижатие резьбы ослабевает, дальше откручивается легко. На обычных болгарках для откручивания надо прокрутить железной гайкой по абразивному кругу, с большим коэффициентом трения, а здесь - железом по железу, коэффициет трения гораздо меньше. У меня 150я, 125ю не рассматривал, но, имхо, там аналогично.
EvgenG написал : но без ключа открутить.....даже не представляю как начинать откручивать
Болгарку в одну руку, нажать кнопку фиксации круга, другой рукой за сам круг.
Roman7
Roman7
Воронеж
14.07.2009 в 09:07:01
EvgenG написал : это что-то, в вас ошиблось
Да, действительно…интересное наблюдение…спасибо…сориентировали…:) Значит мы, что-то не правильно делаем, «наивные простачки»…:(
c930
c930
14.07.2009 в 10:00:48
Не знаю, когда я их в магазине рассматривал, обе были без ручек и защитных кожухов, так по весу они сильно отличались, что соответствовало разнице в 600 г, которая у меня была в голове исходя из данных сайтов. Правда Фиолент была модель без электронного управления, так что сравнение было не очень корректное.
EvgenG
EvgenG
Харьков
14.07.2009 в 10:28:46
вообщем перевесил я фиоленеиг125э на электронных весах, собрав шнур (с гайкой, с защитой...рукояткой)-получилось 2080 грамм.
непонятно, конечно что имели ввиду
фиолент написав 1600.... макита написав 1600 интерскол со своими 2200
Roman7
Roman7
Воронеж
14.07.2009 в 10:34:47
c930 написал : Не знаю
Оба рассматриваемых Вами инструмента, безусловно, весьма достойные. Производители известны, их продукция пользуется заслуженной популярностью. Некоторые нюансы, в данной теме удалось прояснить. Далее, выбор за Вами. Удачи.
14.07.2009 в 18:48:08
подскажите, плииз.
Я купил болгарку "Одноручная угловая шлифовальная машина МШУ 2-9-125". Задача порезка плитки толщиной 10мм. Болгарка STERN мощностью 600Вт 125мм 11000-12000 об/мин с этой задачей справлялась на ура... пока работала, а Фиолент оставляет после себя не ровную полосу, а обкусывает края и за 60см круг был сточен на половину (ставился новый круг по бетону+камень 125мм).
Что не так и как это исправить?
ЗЫ: Это начало происходить с нуля. Болгарке пошла 2-я неделя от момента покупки.
Не может ли это работать блок стабилизации оборотов (запамятовал как он правильно называется). Т.е. обороты маленькие он отгрызает куски. могет надо сильнее давить, чтоб нагрузка была больше и => обороты подымуться и этих зазубрин не будет?
EvgenG
EvgenG
Харьков
14.07.2009 в 21:15:53
222222 а причем тут болгарка??? купите нормальный диск
15.07.2009 в 12:24:07
ок. спасибо за ответ
Serg
Serg
16.07.2009 в 00:35:24
ал99екс написал : А китайцы-то и не знают, и все прочие производители тоже, десятилетиями к моторчику тумблер присобачивают.. Имхо, этот ваш блок - не более чем маркетинговая фича, на практике в большинстве случаев эта автоматика не нужна совершенно.
Тумблер к моторчику? Это что-то новенькое :) т.е. у Вас на болгарке есть тумблер холостого хода? :D
ал99екс написал : Регулирует обороты работяга: упали обороты (на слух) - меньше давить надо.
А в цепной пиле двигатель тоже не нужен - работяга сам пусть шину двигает, нахрена лишние затраты?
А как же маркетинговая уловка -
Электронная система регулировки частоты вращения, плавный пуск, ограничение скорости холостого хода, стабилизация частоты вращения под нагрузкой, защита от перегрузки по току,
  • или у Фиолента это уже не недостаток?
Могу сказать, что для любителей жанра или просто для тех, кому все электронные довески не нужны, ИНТЕРСКОЛ производит УШМ-125/900 - нет никаких электронных блоков, и цена небольшая.
ал99екс написал : Достаточно ставить обыкновенные болгарочные круги, с Ш не более номинального (болгарка на 125 - круг 115 - 125), не ставить какие-то отфонарные круги (бывают неармированные), и проблем не будет.
Я не думаю, что Вы понимаете, о чем говорите - при скорости более стандартной пришлось бы использовать специальные круги, причем здесь размышления насчет неармированных кругов?
ал99екс написал : Нижняя шайба под круг (та, что без резьбы) имеет большой люфт, около 45°, за счёт этого люфта даже подкушенный круг легко обкручивается вместе с этой шайбой, кругом и гайкой, прижатие резьбы ослабевает, дальше откручивается легко.
Вот это - круто, неточность изготовления выдать за особое конструкторское решение :)
