04.11.2012 в 15:24:46
prof написал : А смысла бежать и брать при наличии 6222 или 6223 особого нет - ну чуть помощнее.
а мне кажется он ни сколько не мощнее.похоже в нём принцип как в односкорстных сетевых шуруповёртах типа энкора 240Вт и подобных ,т.е. двигатель переменного тока колекторный как и везде с КПД около 50%.а в предыдущих скилах двигатель постоянного тока у которого КПД под 100%,да ещё и на первой скорости он намного мощнее будет.
04.11.2012 в 20:32:59
volodrez написал : а мне кажется он ни сколько не мощнее.похоже в нём принцип как в односкорстных сетевых шуруповёртах типа энкора 240Вт и подобных ,т.е. двигатель переменного тока колекторный как и везде с КПД около 50%.а в предыдущих скилах двигатель постоянного тока у которого КПД под 100%,да ещё и на первой скорости он намного мощнее будет.
Ну судите сами на примере 6223. По причине того что 0101тд тупо ломал глухари, а шуруповерт аккумуляторный был не готов - аккумуляторы были дохлые. Я глухари 8Х130, 8Х140 закручивал с 6223. И один шуруп как оказалось закручивался так что его резьба съедалась о гвоздь который был в стене - ну короче так получилось перекручивать в другое место ситуация не позволяла. Так вот я сначала не мог понять почему 6223 так тяжело его закручивает - ну не знал я еще про гвоздь. Взял 0101тд и тут шурупу пришел конец. Ну выкрутил кое- как - увидел резьбу. Ну там вообще все сурово было. Я в общем десятка полтора 8Х130,140 закрутил с 6223 - ну он не сгорел конечно, но мне как-то не понравилось что у него задница горячая была. Докручивал уже окончательно я конечно трещоткой - исключительно по причине того что не хотелось получить еще отломанных болтов. Так что если надо то он и то что не прописано может. Ну а по поводу мощности - у 6220 мотор 0.75 -> мощность где-то 165 ватт против 100 ватт у 6222\3. Если не крутить глухари, и здоровые саморезы - 6, 8 мм в диаметре - то для остального его вполне хватает. Мне он больше для засверливания нужен был под 1 мм сверло. Ну и остальное.
04.11.2012 в 20:46:48
volodrez написал : двигатель постоянного тока у которого КПД под 100%
У коллекторных двигателей КПД не зависит от вида тока, у всех 50-60%. Высокий КПД у мощных асинхронников и у безколлекторных, но это сильно другая история.
29.01.2013 в 21:55:38
Вчера зашел в Эпицентр наш , присматривал шуруповерт, вариантов было всего 2, скилл вне конкуренции, взял в руку и понял что вещь!!! вруке лежит как хорошее оружие, попросил продавца включить в резетку, повертел попробовал переключить скорость с хай на лоу услышал треск, по видимому не очень уверенно включается трансмиссия, но поклацав минут 5 пришел к выводу что переключатель козий, но в принципе режим переключать не часто приходиться , а вот реверс , баланс веса , дизайн , патрон ,скорость все в тему да и цена у нас примерно 480 гр для него вроде в норме,думаю прикуплю его если ничего существенно лучшего не найду.
30.01.2013 в 01:29:05
Козлы, до сих пор не научились мощность отличать от силы тока!
30.01.2013 в 04:36:26
палеха написал : до сих пор не научились мощность отличать от силы тока
Ага, точно - только переводчики...
30.03.2013 в 00:15:24
У товарища сдох Скил 6222. Вскрытие показало как сгоревший предохранитель с выводами под пайку в печатной плате, что в рукоятке. Заменить я в состоянии, если кто подскажет номинал. Но не является ли сгорание предохранителя следствием сгорания ещё чего-то, например кнопки?
30.03.2013 в 00:35:30
wal73, там до кнопки ,вроде,диодный мост.мультиметр в помощь.
30.03.2013 в 01:03:22
wal73 написал : У товарища сдох Скил 6222. Вскрытие показало как сгоревший предохранитель с выводами под пайку в печатной плате, что в рукоятке. Заменить я в состоянии, если кто подскажет номинал. Но не является ли сгорание предохранителя следствием сгорания ещё чего-то, например кнопки?
Где-то в этой теме я указывал максимальный ток потребляемый шуруповёртом (вроде 1.5 А). Тогда можно ставить 2 А. Сообщение 110. Максимальный ток 1,6 А.
30.03.2013 в 12:39:00
Шуруповерт сетевой DWT BM-110T цена в Украине 360грн(1200-1300р). Кто что про него скажет???
30.03.2013 в 13:59:46
палеха написал : не научились мощность отличать от силы тока
А это как раз чиста американский подход:), оне там в пиндосии, ватты не указывают, зайдите на амазон-ебейи и посмотрите на указываемые характеристики электроинструмента, везде пишут амперы, Скилл в европе, как огрызок Боша, но в США, Бош как огрызок Скилла.
31.03.2013 в 14:34:45
Uncle_James написал : А это как раз чиста американский подход:), оне там в пиндосии, ватты не указывают, зайдите на амазон-ебейи и посмотрите на указываемые характеристики электроинструмента, везде пишут амперы, Скилл в европе, как огрызок Боша, но в США, Бош как огрызок Скилла.
И правильно, что амперы указывают. Только не нужно их с ваттами путать:yu
31.03.2013 в 15:15:45
Ahfyrtyintqy написал : Шуруповерт сетевой DWT
Возможно хороший шуруповерт, всё таки девальт. Много лет работал с родным девальтом и с девальтом польской сборки...небо и земля.
31.03.2013 в 15:31:03
Чепик написал : Возможно хороший шуруповерт, всё таки девальт. Много лет работал с родным девальтом и с девальтом польской сборки...небо и земля.
Можно по-конкретнее, в чём разница?
