prof написал : А смысла бежать и брать при наличии...
Полностью согласен, да и не понятно сколько у него скоростей :)
04.11.2012 в 15:13:42
Мои видео на Ютубе:
04.11.2012 в 15:17:46
prof написал : смысла бежать и брать
В том-то и дело, что "бежать и брать" некуда. Нет, наверное, ничего подобного по функционалу, весу и происхождению что-ли... Не торопятся именитые бренды закрыть эту нишу или ( рискну предположить) им на хрен не нужно. Хоть и полно было скептиков в начале обсуждения...
prof написал : А так небольшое обновление 6222\3
либо желание сделать его понадежнее - без лишних переключений/деталей.
04.11.2012 в 15:18:39
_maximus_ написал : да и не понятно сколько у него скоростей
дык вроде как одна заявлена (???)
04.11.2012 в 15:24:46
prof написал : А смысла бежать и брать при наличии 6222 или 6223 особого нет - ну чуть помощнее.
а мне кажется он ни сколько не мощнее.похоже в нём принцип как в односкорстных сетевых шуруповёртах типа энкора 240Вт и подобных ,т.е. двигатель переменного тока колекторный как и везде с КПД около 50%.а в предыдущих скилах двигатель постоянного тока у которого КПД под 100%,да ещё и на первой скорости он намного мощнее будет.
04.11.2012 в 20:32:59
volodrez написал : а мне кажется он ни сколько не мощнее.похоже в нём принцип как в односкорстных сетевых шуруповёртах типа энкора 240Вт и подобных ,т.е. двигатель переменного тока колекторный как и везде с КПД около 50%.а в предыдущих скилах двигатель постоянного тока у которого КПД под 100%,да ещё и на первой скорости он намного мощнее будет.
Ну судите сами на примере 6223. По причине того что 0101тд тупо ломал глухари, а шуруповерт аккумуляторный был не готов - аккумуляторы были дохлые. Я глухари 8Х130, 8Х140 закручивал с 6223. И один шуруп как оказалось закручивался так что его резьба съедалась о гвоздь который был в стене - ну короче так получилось перекручивать в другое место ситуация не позволяла. Так вот я сначала не мог понять почему 6223 так тяжело его закручивает - ну не знал я еще про гвоздь. Взял 0101тд и тут шурупу пришел конец. Ну выкрутил кое- как - увидел резьбу. Ну там вообще все сурово было. Я в общем десятка полтора 8Х130,140 закрутил с 6223 - ну он не сгорел конечно, но мне как-то не понравилось что у него задница горячая была. Докручивал уже окончательно я конечно трещоткой - исключительно по причине того что не хотелось получить еще отломанных болтов. Так что если надо то он и то что не прописано может. Ну а по поводу мощности - у 6220 мотор 0.75 -> мощность где-то 165 ватт против 100 ватт у 6222\3. Если не крутить глухари, и здоровые саморезы - 6, 8 мм в диаметре - то для остального его вполне хватает. Мне он больше для засверливания нужен был под 1 мм сверло. Ну и остальное.
04.11.2012 в 20:46:48
volodrez написал : двигатель постоянного тока у которого КПД под 100%
У коллекторных двигателей КПД не зависит от вида тока, у всех 50-60%. Высокий КПД у мощных асинхронников и у безколлекторных, но это сильно другая история.
29.01.2013 в 21:55:38
Вчера зашел в Эпицентр наш , присматривал шуруповерт, вариантов было всего 2, скилл вне конкуренции, взял в руку и понял что вещь!!! вруке лежит как хорошее оружие, попросил продавца включить в резетку, повертел попробовал переключить скорость с хай на лоу услышал треск, по видимому не очень уверенно включается трансмиссия, но поклацав минут 5 пришел к выводу что переключатель козий, но в принципе режим переключать не часто приходиться , а вот реверс , баланс веса , дизайн , патрон ,скорость все в тему да и цена у нас примерно 480 гр для него вроде в норме,думаю прикуплю его если ничего существенно лучшего не найду.
30.01.2013 в 01:29:05
Козлы, до сих пор не научились мощность отличать от силы тока! Упростили редуктор, убрали скорость с максимальным моментом. Движение от автомобиля к телеге. Срам один.
30.01.2013 в 04:36:26
палеха написал : до сих пор не научились мощность отличать от силы тока
Ага, точно - только переводчики...
