volodrez
volodrez
09.07.2013 в 02:45:12
бракодел написал : Сообщение от volodrez
крутить 75й и больше не очень.
Off это условность т.к. на 4000 крутить 75мм саморез очень даже ничего
да,я из опыта.тэдэшку 0101 с её 3000об придерживать приходится кнопкой пока длинный саморез заглубится в древесину и она перейдёт на медленный ударный режим,а иначе норовит бита выскочить из шлица.по мне до 41го лучше 1200об,а дальше классика 350об-400.особенно когда чёрные саморезы длинные немного кривые попадаются.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
12.09.2013 в 00:59:14
как практик вот отчитался тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193050&page=2&p=4021778&viewfull=1#post4021778
25.10.2013 в 10:07:31
мужики выложите схему как вот эту хрень собратьhttp://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1209/7c/c53219d5f2dd.jpg
_maximus_ написал : И чего же Вы там такого лучшего увидели то ? Для меня он вообще самый хреновый шурик !!!
дружищь подскажи как это собрать чтоб заработало!!!!!!
an.kh.
an.kh.
Харьков
25.10.2013 в 10:28:49
А мне 6220 понравился. Он, как ни странно, поменьше 6222, хоть и с "дрельным" мотором переменного тока. Просто стоит он раза в 2 дороже китайцев, за что получается такая переплата? Патрон там самый заурядный. За редуктор или мотор? У сетевых китайцев обычно все шестерни металлические, так что врядли у скила редуктор сильно надежнее.
_maximus_
_maximus_
25.10.2013 в 13:33:54
wisedm написал : дружищь подскажи как это собрать чтоб заработало!!!!!!
Да в принципе там ничего такого сложного и нет, у Вас все запчасти то в наличие ?
25.10.2013 в 17:33:32
_maximus_ написал : Да в принципе там ничего такого сложного и нет, у Вас все запчасти то в наличие ?
все есть порядок не помню
_maximus_
_maximus_
25.10.2013 в 18:25:20
wisedm написал : все есть порядок не помню
Начните с установки шпинделя, потом мех-м автолока, потом трещотка, потом уже шестерни...
25.10.2013 в 18:43:50
_maximus_, слушай , а схемки нет. кроме шестерней как называются детали не знаю http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1209/7c/c53219d5f2dd.jpg или порядковый № прям на картинке
_maximus_
_maximus_
25.10.2013 в 22:47:03
wisedm, разложите как Вы считаете правильным и сфотографируйте.
Anat78
Anat78
Серов
19.01.2014 в 22:42:18
Добавлю сюда переделку чтобы был тормоз http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198776&p=4303850&viewfull=1#post4303850 Покажу на примере шуруповерта скилл 6222 как сделать тормоз вот его кнопка и переключатель реверса http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=474598&d=1390155738 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=474606&d=1390156400 двигатель подключается проводами а и в http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=474602&d=1390155985
Нужно сымитировать недостающий контакт в кнопке который закорачивает двигатель, для этого можно использовать переключающее реле
Ну а дальше уже все понятно Подаем питание на реле с кнопки (маленькая только мелочь согласовать питание реле и напряжение в сети и обеспечить подачу питания на реле при напряжении с кнопки 5 вольт :)) как только будет нажата кнопка, реле переключится и питание пойдет на двигатель
FILVIT
FILVIT
Светлогорск
21.04.2014 в 12:40:31
В продаже есть шуруповерты Skil 6221 у них максимальный крутящий момент - 38, две скорости и стОят дешевле 6222 на 25$. Как такое может быть? Или в новых моделях есть какой-то большой "минус". Кто что скажет по моделям 6221 и 6220. Как они в сравнении с 6222?
