INVERTED
INVERTED
Барнаул
27.08.2012 в 15:24:43
Serjant написал : за эти деньги он ещё и работает!
да вроде как, помимо себя взял друзьям-родственникам еще 3 штуки.
_maximus_
_maximus_
27.08.2012 в 15:32:50
INVERTED написал : помимо себя взял друзьям-родственникам еще 3 штуки.
Все с пластиковым патроном ?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
27.08.2012 в 15:43:11
_maximus_ написал : Все с пластиковым патроном ?
да.
_maximus_
_maximus_
27.08.2012 в 15:53:49
INVERTED написал : да.
Ок. спасибо, судя по конструктиву действительно нет смысла в родном металлическом, проще потом заменить.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
27.08.2012 в 16:28:36
_maximus_ написал : Ок. спасибо, судя по конструктиву действительно нет смысла в родном металлическом, проще потом заменить.
да, и кабель тоже надо менять на резиновый.
_maximus_
_maximus_
27.08.2012 в 17:27:45
Заказал за 1300 с сумкой ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.08.2012 в 02:31:28
INVERTED написал : Давно хотел выложить Фотки штатного патрона скила - обойма просто одевается немного внатяг. Всё !!!
Кстати ROHM Extra имеет такой же конструкив, только сделан видимо покачественней.
UbV
UbV
29.08.2012 в 01:25:07
Доброго всем…! Увидел, что речь пошла о патронах – вспомнилось, что когда-то интересовало.
Может ли замена родного пластикового патрона на более качественный решить проблему биения сверл ? Или в этих Skil-ах эта проблема глубже т.е. в кривоте самого вала на который сии патроны насаживаются ?? Как в качестве шуруповерта биение непринципиально. А вот при сверлении длинными тонкими сверлами довольно таки чувствуется и иногда напрягает !
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.08.2012 в 07:28:46
UbV написал : Может ли замена родного пластикового патрона на более качественный решить проблему биения сверл ?
Конечно нет. Когда вал бьёт - на патрон неча пенять.
UbV написал : Как в качестве шуруповерта биение непринципиально. А вот при сверлении длинными тонкими сверлами довольно таки чувствуется и иногда напрягает !
Собственно, Вы сами всё сказали. Шуруповёрт - он шурупы крутить. А сверлить длинными тонкими свёрлами - тут безударочка нужна хорошая.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
29.08.2012 в 10:22:07
Superrat73 написал : Когда вал бьёт - на патрон неча пенять.
А есть такая информация, что у этих Скилов бьёт именно вал?
sanya1965
sanya1965
29.08.2012 в 10:22:43
Superrat73 написал : .....Шуруповёрт - он шурупы крутить. А сверлить длинными тонкими свёрлами - тут безударочка нужна хорошая.
не надо пересказывать китайцев. я шуруповертом Бош 17-летней давности сверлил 1мм буквально вчера. и ничего там не бьет. штатный патрон -Якобс. другое дело, что требовать от шурика за 100уе прецизионной точности неразумно.
