Belerafond
Belerafond
11.07.2009 в 01:01:40
Здравствуйте. У меня на дачном участке значительный перепад высот - хочу разделить на уровни, а вертикали стилизавать под рубленую скалу (как в карелии и финке дороги прорубают в граните). буду заливать бетон, как придать форму - помудрю с опалубкой, но проблема с текстурой - хочется, чтоб было похоже на реальный гранит. Есть идеи как этого добиться?
Заранее спасибо
DSP007
DSP007
11.07.2009 в 01:09:53
1) "Рваный камень" продается. Наклеить , будет издали похоже. 2) Пара таджиков с ломом и кувалдой. Сколоть края. Смотря какую породу собираетесь имитировать. Например стланцы имитируются довольно легко разновременной отливкой бетонов разных оттенков. 3) если есть крупные камни- просто зарыть в землю на 2/3. Немаловажна биологическая маскировка- есть смысл обсадить травой, а в щелях "камней" развести естественные мхи и лишайники ( пересадкой и поливом)
Но вообще бетонировать землю....
Янн
Янн
Пушкино
11.07.2009 в 09:05:27
Янн:- Забитонируйте и через день ,другой ,пока бетон не схватился обрабатывайте. Очень легко сделаете нужную форму ,фасад. Главное не упустить время.
Belerafond
Belerafond
11.07.2009 в 21:20:43
Спасибо. А как насчет в того, чтоб в еще не затвердевший бетон "втереть" гранитную крошку, отсев? Имитировать хочется именно гранит.
А начет бетонировать землю - что в этом такого удивительного? - подпорные стенки уровней обычно так и делаются, а дальше облицовываются. Было бы здорово достать плиты нешливованного гранита - только даже не представляю где и сколько будет стоить
Янн
Янн
Пушкино
11.07.2009 в 23:22:18
Belerafond написал : чтоб в еще не затвердевший бетон "втереть" гранитную крошку, отсев?
Янн:- Не получиться.Совсем не затвердевший бетон ,от прикосновения и вибраций создоваемых вашими действиям -"поплывёт",а затвердевший уже не чего не примет . Имитируйте известняк.
Vusik
Vusik
12.07.2009 в 14:24:28
В московском зоопарке такие «скалы» . Они пустотелые. Похоже, сделаны из сетки оштукатуренной чем –то . Я бы в декоративных штукатурках поискал.
Из бетона сделать и оштукатурить. Внутри помещения я так делал. Штукатурка представляла из себя связку и наполнитель . Наполнитель – шарики мелкие определённых цветов и это хозяйство наносилось просто шпателем. На удивление очень легко и крепко получилось. С тех пор наверняка ещё кучу всего придумали.
Admin
Admin
Админ
12.07.2009 в 17:13:42
2Vusik всё верно. Сделаны они из полимербетона, или арт-бетона – это искусственный камень на основе цемента, песка и полимерных добавок. Как правило, изделие из полимербетона монтируется на месте. Сварной металлический каркас обтягивается сеткой, на которую в несколько приёмов наносится раствор. Поверхность формируется по чуть схватившемуся бетону. Последний штрих – тонировка акриловыми красками. Конструкция из полимербетона полая внутри, и вес её существенно меньше, чем у аналогичной каменной. Вот "скелет" подобной "скалы":
Vusik
Vusik
12.07.2009 в 17:41:09
«И чего только буржуи не придумают»..
Спасибо, хоть название узнал.
Если это потом просто красится, так можно очень здорово сделать.
Belerafond
Belerafond
12.07.2009 в 20:30:43
Здорово, спасибо. сначала из бетона сделаю, тк нагрузка от грунта будет, а потом оштукатурю. Попробую сделать смесь на основе цемента, а наполнитель - гравийная крошка. Буду мудрить, но позже, сейчас еще по строительству дома много работы
Chartpilot
Chartpilot
13.07.2009 в 13:55:30
А как облицовать булыжником?
У меня тоже перепад приличный. Ставил опалубку, выкладывал пару уровней камней, заливал бетоном. Потом повторял.
Belerafond
Belerafond
13.07.2009 в 16:21:36
Не спорю, это просто и смотрится хорошо, но далеко от того, что я бы хотел
