Solovey
Solovey
21.04.2015 в 17:39:35
A1ekca написал : На каком селективном УЗО остановиться: 100 или 300 мА? Плюсы и минусы?
100 - нормально.
плюс - чувствительность выше в 3 раза :)
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2015 в 17:48:40
Для сведения, - при пуске скважинного трёхфазного насоса ток утечки достигал 83мА . Всего лишь на мгновение . Потом всё нормуль. Спасала только селективность. Стоило подключить электрокотёл, уже не спасала. Пришлось менять на 300мА .
Да, ни фига.
ebf
ebf
21.04.2015 в 17:53:39
300мА минимум и меньше даже не думайте
rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 17:56:38
Solovey написал : 1.8.37 пункт 5
Не нашел там определения ВДТ.
*7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.*
Всё в кучу и ВДТ и АВДТ - это УЗО.
Тогда правильнее говорить АВДТ а не УЗО.
A1ekca
A1ekca
21.04.2015 в 20:15:14
dokar написал : Для сведения, - при пуске скважинного трёхфазного насоса ток утечки достигал 83мА . Всего лишь на мгновение . Потом всё нормуль. Спасала только селективность. Стоило подключить электрокотёл, уже не спасала. Пришлось менять на 300мА .
Спасибо всем за совет, а имеет смысл завести селективное узо в домовой щиток, как спасение от вандализма и для корректной работы при больших минусах зимой, учитывая короткое ответвление 10м и что гореть там особо нечему?
ebf
ebf
21.04.2015 в 20:35:01
A1ekca написал : селективное узо в домовой щиток
Конечно в дом
A1ekca
A1ekca
21.04.2015 в 20:47:00
Хотелось бы уточнить. Есть входной щиток с входным автоматом - он на улице. И отдельно будет распределительный щит в доме. Везде говорят ставить селективное УЗО на улице в входном щитке, чтобы отвод от магистрали был под защитой. А здесь я получаю противоположный ответ. Насколько это принципиально и критично при выборе схемы расположения?
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 20:52:47
A1ekca написал : А здесь я получаю противоположный ответ.
А хотите еще один? Селективное УЗО Вам совершенно не нужно. Для защиты вводного кабеля достаточно автомата.
A1ekca
A1ekca
21.04.2015 в 21:06:27
Rumato написал : А хотите еще один? Селективное УЗО Вам совершенно не нужно. Для защиты вводного кабеля достаточно автомата.
ну это рекомендации по пуэ. А вот с чем трудно поспорить: есть неприкрытые своими УЗО группы освещения, электроплита, например, они будут под защитой общей селективной УЗО, плюс еще обеспечение двухуровневой, каскадной защиты УЗО... Селективное УЗО сработает при опасных утечках, приводящих к возгоранию, которые автоматы будут воспринимать как рядовую нагрузку. Вот если вводный кабель идет в дом без защитной жилы РЕ, то селективное УЗО ничем ему не поможет. Я правильно мыслю? Если это так, то можно спокойно узо ставить в доме.
D_A_N
D_A_N
Курск
21.04.2015 в 21:11:45
ebf написал : Конечно в дом
Селективное УЗО правильно ставить в начале линии, т.е. с вводным автоматом в одном щите, после счетчика.
rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 21:14:14
D_A_N написал : Селективное УЗО правильно ставить в начале линии, т.е. с вводным автоматом в одном щите, после счетчика.
Источник инфы?
