Купил болгарку Фиолент МШУ 2-9-125 Э при работе на холостом ходу около 15минут крышка редуктора нагрелась до температуры примерно 50-60 градусов Цельсия это нормально или нет?Болгарка новая на гарантии!Кто чего подскажет?
12.07.2009 в 00:45:51
12.07.2009 в 12:17:33
у мну такая,но 15 минут на холостом ходу...я даже не представляю себе как это сделать 15 мин на хх :) зы вроде вообще редуктор не грелся минут за 5-10 полировки стали
12.07.2009 в 23:35:53
Это совершенно нормально чем больше будете работать тем меньше будет греться редуктор. Рекомендую сразу вскрыть редуктор и перераспределить и если нужно добавить смазку Литола 24 с добавлением И12 или И20 до констинстенции жидкой сметаны.
13.07.2009 в 01:04:41
192509 написал : Рекомендую сразу вскрыть редуктор и перераспределить и если нужно добавить смазку Литола 24 с добавлением И12 или И20 до констинстенции жидкой сметаны.
Но в инструкции написано смазка ЛС-1П(60-70%) масло И-20А(30-40%).И редуктор я вскрывал смазка есть!Да и не рекомендуют литолом мазать вытечет!
13.07.2009 в 13:40:03
Если есть такая возможность то конечно нужно прислушиваться к рекомендации производителя. У нас на работе есть только Литол и И-20.Ещё хочу Вас предупредить что у этих болгарок пока они новые есть неприятная особенность при остановке из-за короткого выбега плотного редуктора и применении опорного фланца с защитой от заклинивания бывает самопроизвольно откручивается гайка страшного в этом ничего нет так как к этому моменту скорость диска уже небольшая просто к этому нужно быть готовым чтобы от неожиданности не получить травму.
13.07.2009 в 15:48:41
греется прилично, но на холостых желания проверять нету. резал 2мм сталь 2 метра
14.07.2009 в 18:26:43
Я купил болгарку "Одноручная угловая шлифовальная машина МШУ 2-9-125". Задача порезка плитки толщиной 10мм. Болгарка STERN мощностью 600Вт 125мм 11000-12000 об/мин с этой задачей справлялась на ура... пока работала, а Фиолент оставляет после себя не ровную полосу/пропил, обкусывает края и за 60см круг был сточен на половину (ставился новый круг по бетону+камень 125мм).
Что не так и как это исправить?
ЗЫ: Это начало происходить с нуля. Болгарке пошла 2-я неделя от момента покупки.
14.07.2009 в 19:00:17
222222 написал : а Фиолент оставляет после себя не ровную полосу/пропил, обкусывает края и за 60см круг был сточен на половину (ставился новый круг по бетону+камень 125мм).
Это от болгарки не зависит ( исключение - согнутый или разболтанный шпиндель, что вряд-ли). ИМХО.
14.07.2009 в 19:54:44
Нда а эти модели болгарок МШУ 2-9-125,Э позиционируются изготовителем как профессиональные!А я купился думал поддержу отечественного производителя
