bkvel
bkvel
Миасс
23.03.2013 в 14:41:36
Привет всем! Есть затруднение: сломалась бошевская быстрозажимная гайка (при заклинивании круга лопнуло наружное кольцо), разобрал, отдал заварить. Заварили. Теперь не могу собрать (при разборке все кишки сразу выпали, не успел запомнить как было). В сети не смог найти фото внутр. устр-ва, может у кого есть? Буду признателен.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.03.2013 в 18:09:57
bkvel написал : В сети не смог найти фото внутр. устр-ва, может у кого есть? Буду признателен.
Тут и есть:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4797&p=3645403&viewfull=1#post3645403
bkvel
bkvel
Миасс
23.03.2013 в 18:31:43
Большое спасибо! Буду собирать.
255
Тольятти
22.04.2016 в 18:03:58
Разобрал гайку "FIXTEC". Нормально работать не хотела). Отпечатки от иголок образовались от ударов молотком при разборке.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.04.2016 в 19:03:16
255 написал: Нормально работать не хотела
Что было не так?
Mistigris
Mistigris
22.04.2016 в 22:31:13
Vadim63 написал: Что было не так?
Волнительнее другой вопрос: стало так как надо?
a fool with a tool is still a fool.
255
255
Тольятти
23.04.2016 в 06:30:50
Не так было то, что ни какая она не быстрозажимная! Быстрозажимной можно назвать только из-за скобы за которую можно быстро закрутить это чудо. Открутить руками уже не возможно. Этим и заинтересовался. Почему!? Интерес привёл к разборке. Разобрав, увидел что назначение скобы только как ручка т.е. при опускании её ничего не поджимается (как я ранее думал). Рассмотрев все детали пришёл к выводу, что основное её назначение это снизить "усилие" зажатия диска при его заклинивании (зажатии диска в изделии). Работает. Так: зажимаете что есть сил диск на шпинделе рукой за скобу и начинаете работать. В процессе работы гайка ещё сильнее подтянется. При нормальной работе ничего не происходит, а вот при зажатии диска происходит резкая подтяжка гайки и "опускание" нажимной чашки (та что к диску) на конусе развальцовки тела самой гайки(она на фото слева)и освободившись от трения этого конуса эта чашка может свободно вращаться вокруг своей оси на игольчатом подшипнике. Гайка при этом остаётся все также прижатой к диску, но диск как бы освобождается от жесткого сцепления(гайка и диск связаны через подшипник). Жесткое сцепление(трение) остается только со стороны УШМ и как бы это уже должно привести в пробуксовке диска, а не разрушению. Как то так! Моё мнение: гайка предохранительная, но не как не быстрозажимная и быстросъемная. Бошевская, то-Да!Гайка не разборная, поэтому её путь один -в мусорку!
kvost
kvost
23.04.2016 в 15:05:16
255 написал: Моё мнение: гайка предохранительная, но не как не быстрозажимная и быстросъемная.
За фото спасибо, познавательно. Благодаря этой конструкции она и является одновременно быстросъемнозажимной и предохранительной. Отсюда и ограничение диаметра диска до 150мм.
255 написал: Бошевская, то-Да!
Зато нет предохранительной функции и если хорошо затянется, открутить её сходу руками бывает довольно непросто, чего не случалось с фикстек. Так что везде есть свои плюсы и недостатки.
in my humble opinion
Ves
Ves
Тверь
23.04.2016 в 15:13:10
Kvost написал: Так что везде есть свои плюсы и недостатки.
Вобщем, надо сразу обе накручивать. ))
Feelgood!
kvost
kvost
23.04.2016 в 15:14:10
Ves написал: Вобщем, надо сразу обе накручивать. ))
Ага :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.04.2016 в 16:58:03
Ves написал:
Ves, Лучше файновского "грибка" еще ничего не придумали.
