СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
19.12.2012 в 22:58:19
Kvost написал : Без надписи Скил может оказаться леваком. Видел такие - внешне очень похоже, пока оригинал рядом не положишь.
С Бошевской и сравнивал - как и писАл - 1 в 1 (ток "type GWS/PWS 1991" и "Бош сдс-клик" не написано).
_maximus_
_maximus_
19.12.2012 в 23:01:09
СНЕГ ИДЕТ написал : С Бошевской и сравнивал - как и писАл - 1 в 1
И механизм тоже ?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
19.12.2012 в 23:08:32
_maximus_ написал : И механизм тоже ?
Да, всё, включая пластиковый колпачок в резьбе.
_maximus_
_maximus_
19.12.2012 в 23:10:24
А код или артикул можете подсказать ?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
19.12.2012 в 23:40:55
_maximus_ Могу попробовать уточнить завтра, мимо магазина поеду.
_maximus_
_maximus_
19.12.2012 в 23:45:40
СНЕГ ИДЕТ, спасибо, буду ждать :)
ivanovrzn
ivanovrzn
20.12.2012 в 13:40:30
Пейсман написал : На всякий случай - стандартную гайку затягивать ключем, быстрозажимную от руки. А то может не так поняли мой совет. :) В обоих случаях проверяю затяжку проворачиванием круга по направлению заворачивания гайки, при нормальной затяжке круг не должен дальше проворачиваться.
Не, я усе понял. Вот оказывается не надо очень сильно тянуть стандартную гайку ключем. А я вот как раз люблю все до дури закручивать:o
n-p-n, спасибо за ответ
sanya1965
sanya1965
20.12.2012 в 13:48:01
ivanovrzn написал : Не, я усе понял. Вот оказывается не надо очень сильно тянуть стандартную гайку ключем. А я вот как раз люблю все до дури закручивать.
я вырубил паронитовые прокладки (внутренний 22мм, наружный по диаметру гайки) и ставлю с обеих сторон диска. закручиваю до дури и откручиваю без проблем. со временем прокладки прикипают к фланцу и гайке, и их перестаешь замечать как отдельную деталь.
ivanovrzn
ivanovrzn
20.12.2012 в 13:56:37
У меня на бошевском фланце стоит круглая резиновая прокладочка (красная такая), думаю для этих же целей. Так что пока буду юзать инструмент так, посмотрим что будет, закусывает то ведь тоже не каждый день поди. Хотя дополнительные прокладки вчера на всякий случай сварганил и положил вместе с болгаркой....
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.12.2012 в 14:22:34
ivanovrzn написал : У меня на бошевском фланце стоит круглая резиновая прокладочка (красная такая), думаю для этих же целей.
Для этих, если бы заглянули в инструкцию, знали бы. ;)
ivanovrzn
ivanovrzn
20.12.2012 в 16:43:56
Точно, в инструкции даже написано, что без этой красной прокладочки низзя эксплуатировать струмент;)
Кстати, а я правильно понимаю, что круги на болгарку надо ставить картинкой к кожуху и редуктору?
Нашел соответствующую тему, можно не отвечать:) Мнений как всегда два...
