Собираюсь купить для домашних нужд ударную дрель. Присмотрел дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР. У кого есть такая или имеет опыт работы с ней, поделитесь впечатлением, какие плюсы/минусы?
12.07.2009 в 20:29:49
12.07.2009 в 20:42:38
Вы хорошенько подумайте нужна ли она Вам. Главный недостаток масса и габариты. Для мелких домашних работ однозначно избыточна,а вот как дополнение к менее мощной дрели для тяжелых работ-нормальный выбор. У меня Фиолент киловатный и какой-то китаец ватт на 600. Процентов 90 работ по дому выполняется 600-ваттной дрелью,но и килловатка двухскоростная пару раз здорово выручала.
12.07.2009 в 21:06:09
Да, есть безударная советская дрель ИЭ-1038Э 350 Вт (хотя думаю там шильдик перепутан и это модель ИЭ-1036Э, да не суть), но ей кирпичные стены трудно сверлить, а последнее время есть необходимость, вот и решил приобрести ударную.
12.07.2009 в 21:43:18
c930 написал : но ей кирпичные стены трудно сверлить, а последнее время есть необходимость, вот и решил приобрести ударную.
Уважаемыи, для таких работ советую вам присмотреться к или к получится дешевле и кирпич сверлить будет со свистом! Первыи перф и дешевле получится немного, сверлить будет лучше, да и весит он на целых 400гр меньше! К тому же перф в хозяистве всегда пригодится, только попробуете перфом вместо дрели кирпичь бурить, про дрель в этом качестве забудите.
Прошу прощения, перепутал ваш выбор с ДУ-22/1200ЭРП, дешевле не получится, но все равно присмотритесь к этим перфам(или другим подобным, если наидете;)) на форуме довольно таки много тем где люди все таки предпочли перф дрели при необходимости бурения кирпичных и прочих стен.
13.07.2009 в 00:46:46
Не факт. У меня например в доме стены из такого г... сделаны что перфом получаются дырки раз в пять больше диаметра бура. А вот дрелью получается и быстро и аккуратно. Мой кирпич сверлится запросто. Тут индивидуальный подход нужен.
13.07.2009 в 03:39:55
Freax Думаю ударная дрель мне больше будет полезна, чем перфоратор. Стены изредка возникает необходимость сверлить, брал для этого у родственников лёгкую ударную дрель, ватт где-то на 750-950, стены (силикатный и глиняный пустотелый кирпич) вполне нормально сверлятся. Но и мощная дрель мне пригодится, частенько мне не хватает макс. диаметра в 9 мм в моей, а тут будет 13 мм. А если возникнет необходимость в перфораторе для чего-то серьёзного, то есть возможность взять у знакомого довольно мощный перфоратор.
13.07.2009 в 06:03:07
2c930 ) хорошо, мое дело предложить)
14.07.2009 в 22:07:49
хорошая универсальная дрель.патрон сразу выкидываем.а так-мешает и сверлит на ура.
14.07.2009 в 22:11:17
ДУ-16/1000ЭР стены сверлил мало, фактически только один раз, потом купил перфоратор и больше не пользовался ударным режимом.
Потом применял дрель не часто: замешивал шпатлёвку и использовал в стойке, как сверлильный станок.
Так что покупка для меня не очень выгодная, но вполне удачная. Сама дрель мне нравится.
14.07.2009 в 22:11:53
Pitbul написал : патрон сразу выкидываем.
Да ладно, отличный патрон.
15.07.2009 в 09:33:35
Wazawai написал : Да ладно, отличный патрон.
да не отличный,а скорее обычный.я сразу бзп Рохмовский воткнул
