Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.07.2009 в 21:02:12
Пользователи ударных гайковертов отзовитесь!:)
Интересует, есть ли у энтих девайсов осевой люфт шпинделя и если да, то какой?
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.07.2009 в 21:33:12
GDR 10,8- есть (если можно назвать его гайковёртом...:)). Небольшой. Бита телепается сильнее, чем шпиндель.
kluchnik
kluchnik
Омск
14.07.2009 в 11:46:01
Было дело, мусолил в руках гайковерт (пневма) на выставке (посему новый) Ингерсол рэнд, люфтов радиальных не было, осевой - ну если назвать люфтом 0,2-0,3 мм, то наверное небольшой:) . У аккумуляторных выходной шпиндель в планетарке может иметь даже небольшое шатание (радиальный люфт), у пневматического- нет.
DW
DW
14.07.2009 в 12:37:06
2Дмитрий Т Что именно мы считаете люфтом? осевой? радиальный? или оснастки в патроне? Попозже посмотрю, и отпишу, что на DeWALT-е.
kvost
kvost
14.07.2009 в 13:16:35
kluchnik написал : У аккумуляторных выходной шпиндель в планетарке
Да нет, он там не в планетарке. Только боек.
in my humble opinion
kluchnik
kluchnik
Омск
14.07.2009 в 13:33:47
А сколько у выходного вала планетарного редуктора радиальных подшипников? Если не два, то шатание (естественно величина его будет зависеть от качества и подшипника и редуктора) присутствовать будет. Но скажу честно, эл. гайковерты не разбирал. И мыслю категориями шуруповертов.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.07.2009 в 17:30:44
DW написал : Что именно вы считаете люфтом? осевой?
Да, я говорю о осевом люфте. Рассуждая теоретически (и дилетански :)), осевой люфт должен быть, т.к. помимо "крутильного" удара, должен быть синхронный удар по оси. При кручении шестигранных (или аналогичных) болтов, шурупов и гаек, осевой удар и не нужен, но вот при кручении саморезов с крестообразным шлицем "крутильный" удар идет по касательной, выбивая биту из шлица и синхронный осевой удар это компенсирует. Но как устроен удар у гайковерта/винтоверта на самом деле, я не знаю. Хотелось бы знать мнение тех, кто в теме.
DW
DW
16.07.2009 в 10:02:58
На всех гайковертах оказавшихся под рукой пощупал, есть небольшой осевой люфт, примерно 1 мм, и радиальный примерно 90 гр., но это, наверное действительно, правильнее назвать не люфты, а свободный ход.
kluchnik
kluchnik
Омск
16.07.2009 в 10:22:48
DW -Извините, а 90 гр - это градусов? Если градусов, то это свободный ход редуктора, а радиальное -это "шатание" шпинделя (вала, патрона...)
n-p-n
n-p-n
16.07.2009 в 11:19:37
Дмитрий Т написал : помимо "крутильного" удара, должен быть синхронный удар по оси
как-то не обращал внимания. Хотя задумывался, что правильнее, когда крутишь ударником болт: прижимать его, как биту к саморезу или держать свободно, чтобы не мешать тангенциальному удару? Показалось, что несколько лучше работает, когда не прижимаешь. Но могу ошибаться. С саморезами, естественно, прижимаю и не задумываюсь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.07.2009 в 19:47:00
DW написал : На всех гайковертах оказавшихся под рукой пощупал, есть небольшой осевой люфт, примерно 1 мм,
Люфт приличный, не может он быть "просто так", тем более на Девольте. На моем Спарки осевой люфт 0,6-0,7 мм. При работе видно долбление по оси (когда кручу гайки и не прижимаю головку), но непонятно, или это принцип работы, или шпиндель входит в резонанс (нафиг тогда нужен осевой люфт?). Андрей, если есть возможность, дайте пояснение этому явлению :).
n-p-n написал : как-то не обращал внимания.
А шпиндель люфтит?
