Приобретается акустический излучатель подходящей мощности например
29.07.2009 в 14:13:56
30.07.2009 в 09:59:55
Для пищалки придётся подбирать резистор.
30.07.2009 в 10:17:02
грохотайло написал : придётся подбирать резистор
Это непосильная для инженера задача.
30.07.2009 в 11:17:45
Burrdozel написал : Это непосильная для инженера задача.
Точно. Правильная схема не должна требовать подбора компонентов. Лично я бы для подключения пищалки из открытки (питание около 1.5 вольта) к 12-вольтовой цепи собрал бы простейший стабилизатор на светодиоде и резисторе. :) Напряжение на красном светодиоде как раз около 1.5 вольта, резистор берем на 1 кОм (ток около 10 мА). Как бонус получаем еще и световую индикацию. Светодиод можно взять из той же игрушки.
30.07.2009 в 15:35:57
Я эту "пиииии" ставил на ручник, пока учился ездить .... Гадская штука, весь мозг прожужала!!! ... Вообще-то я бы на задний ход какой-нибудь "ахтунг" бы поставил! (мечтательно) ...
11.08.2009 в 21:43:59
У меня все более примитивно. Взял штатную релюху, поставил ее на саморазрыв, в итоге когда включаю задний ход, пищщит и жужжит релюха. Подключил к лампочке заднего хода.
12.08.2009 в 01:13:15
ДК написал : Вообще-то я бы на задний ход какой-нибудь "ахтунг" бы поставил! (мечтательно) ...
Может парктроник?
