mishel_pl
mishel_pl
Пенза
14.07.2009 в 21:31:23
Болгарка Диолд МШУ 2,2 230 блок IBO 12/D3 12(12)/250 20(20)/125 В блоке применен тиристор на 16 А BTA16
следует ли брать такой же блок или посмотреть помощнее ?
для интересующихся выкладываю фотографии блока :-))
Stewart
Stewart
Новочеркасск
15.07.2009 в 08:41:19
Ставь любой, который поместится.
RZ
RZ
Чита
16.07.2009 в 15:48:39
mishel_pl написал : следует ли брать такой же блок или посмотреть помощнее ?
Да они все приемлемой мощности (при различных габаритах).И любят сгорать в паре со статором.На Диолде стоят китайские залипухи,которые вылетают без видимых причин.Если не найдете качественный,не тратьте деньги зря.Запрямите и держите инструмент при пуске покрепче.
n-p-n
n-p-n
16.07.2009 в 15:57:37
2 mishel_pl у симистора одна нога оторвана что ли? По фото сужу...
maniac26
maniac26
16.07.2009 в 18:30:52
n-p-n написал : у симистора одна нога оторвана что ли? По фото сужу..
Эт видно его выкусывали.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
16.07.2009 в 19:59:47
RZ написал : И любят сгорать в паре со статором.
Они любят сгорать сами по себе.
RZ
RZ
Чита
17.07.2009 в 02:40:04
Stewart написал : Они любят сгорать сами по себе.
Будьте внимательны: я привел оба примера.Могу только добавить,если посмотреть схему соединения,станет понятно,что сгорая статор оставляет мало шансов схеме плавного пуска.
Solovushka
Solovushka
20.07.2009 в 13:41:19
Снабберов нет вот и горят. Симистор можно ставить такой же.
RZ написал : сгорая статор оставляет мало шансов схеме плавного пуска.
и что часто горят статоры?
Помехоподавляющими цепями защитить симистор нужно. Как я уже писал где то на форуме (см даташит на оптосимисторы серии МОС )
RZ
RZ
Чита
20.07.2009 в 17:52:49
Solovushka написал : и что часто горят статоры?
Бывает.Особенно на китаезах,которые ремонтируем больше всего.Если я правильно понял:заменяем симистор на аналог и устанавливаем защиту(чтобы такое не повторилось)?Подскажите,пожалуйста,как выглядит такая схема,т.к. мы в электроники доками не являемся.
Service-man
Service-man
20.07.2009 в 19:24:55
RZ написал : Бывает.Особенно на китаезах,которые ремонтируем больше всего.Если я правильно понял:заменяем симистор на аналог и устанавливаем защиту(чтобы такое не повторилось)?Подскажите,пожалуйста,как выглядит такая схема,т.к. мы в электроники доками не являемся.
Например такая ... http://service.getbb.ru/viewtopic.php?f=58&t=131&p=200#p200
