Stebium1
Stebium1
Одесса
10.05.2012 в 19:43:35
Фильтр на выходе и и не влияет
IDEL
IDEL
Челябинск
10.05.2012 в 19:54:25
На каком выходе?Смотри трактор масло идет с самой нижней точки к насосу, а с насоса на распред.цилиндр.Не знаешь сам и путаешь других.
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.05.2012 в 20:03:49
Я знаю что с Вами гусей не пас . Распределитель 010.56.504-К КМЗ 012 (Чертеж 59: цены на запчасти в наличии) :: AvtoALL.Ru Вот распределитель , фильтр стоит на слив
IDEL
IDEL
Челябинск
10.05.2012 в 20:52:36
Ты сам разбирал видел?У меня такого нет.На моем стоит фильтр именно на заборнике.Сам мучался как купил.МТ стоял до меня много лет,купил зимой.Хотел поменять масло,открутил пробку ,а там лед.Отогрел слил эту гадость,залил чистое масло.И всетаки вода осталась вот она и набивалась мелкими льдинками в этот самый фильтр.Штуцер стоит на мосту над сливной пробкой на двух шпильках на 6.По крайне мере на моем МТ именно так.1999г. выпуска.
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.05.2012 в 23:36:58
IDEL Да разбирал . да стоит между чугунным корпусом распределителя и гильзой цилиндра мелкая медная сетка в полиэтиленовой обечайке . штуцер не съёмный , трактор 1991 года . Картер также вскрывал и там фильтра не было , только магнитная пробка в поддоне . А вода время от времени в картере моста оказывается и прилично . Причину найти не могу много лет .
IGOREK 096
IGOREK 096
Орел
10.05.2012 в 23:41:20
привет всем !!! извините но Фильтр тут не причем, почему, объясняю перед тем как забрать масло в насос оно уже фильтруеться так как там уже стоит фильтр и в распределитель уже попадает чистое масло, а поднимать отказзываеться потому что скорее всего там резиновым кольцам кронты наступает и они пропускают давление которое создает насос, причем они там стоят если смотреть вразрез то квадратные, я поставил себе круглые т,к. похожых на родные не нашел
у меня МТ 1999г
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
11.05.2012 в 00:02:06
Тупо мало масла в коробке.
Мой плужок
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
11.05.2012 в 00:21:10
Перепашка Т 010 мой плужок
volk1268
volk1268
Красноярск
11.05.2012 в 03:10:44
irbis1941 написал : На тракторе периодически отказывает гидравлика не поднимает, в чём может быть причина(кмз-012)?
сними распределитель. поменяй резинки. я недавно разбирал сложного нечего нет!!резинки брал в магазине запчастей по тракторам. по орегиналу подбирали.
Stebium1
Stebium1
Одесса
11.05.2012 в 08:21:35
IGOREK 096 написал : привет всем !!! извините но Фильтр тут не причем, почему, объясняю перед тем как забрать масло в насос оно уже фильтруеться так как там уже стоит фильтр и в распределитель уже попадает чистое масло, а поднимать отказзываеться потому что скорее всего там резиновым кольцам кронты наступает и они пропускают давление которое создает насос, причем они там стоят если смотреть вразрез то квадратные, я поставил себе круглые т,к. похожых на родные не нашел
Если есть фильтр до насоса , то может быть очень да же причём . Если его забьет то насосу качать будет нечего просто напросто . Кольца подбираю от масляных фильтров иду на СТО и через пару минут столько сколько нужно
volk1268
volk1268
Красноярск
11.05.2012 в 09:09:08
Stebium1, кольца на поршень цилиндра!!!??????
