07.06.2012 в 17:10:36
IGOREK 096, я думаю,не потянет.
07.06.2012 в 17:47:03
Сегодня вскрыл крышку КПП.Просто жопа,изо всех шестерен целых только 2или 3.Шо делать?Ума не приложу..... У кого был опыт по ремонту КПП?
07.06.2012 в 17:52:50
Афанасьич целину нет!!! а уже перепаханный (всмысле использованный под посадку) потянет тем более я хочу осенью перепахивать с навозом, ну а если уж нет то всегда можно один корпус снять :)
07.06.2012 в 17:54:29
Ацетон приезжайв гости раскажу и покажу :)
07.06.2012 в 17:58:20
Ацетон опыта просто по самые не балуйся я только в двигун не лазил, тьфу тьфу чтоб не сглазить :) а так все перебирал коробку, распределитель, дефиринцал, сцепление, карбюратор
07.06.2012 в 18:33:41
IGOREK 096, Перебрать то не проблема,вопрос:Чем?... За приглашение в гости-СПАСИБО!Глянул,у нас сообщений одинаково;)
07.06.2012 в 22:45:32
Добрый вечер участники форума, приобрел себе Т-012 сейчас находится в разобранном состоянии, пытаюсь довести до рабочего состояния, в данный момент перебираю рулевой редуктор, подскажите пожалуйста от чего подходит червяк и вал сошки
08.06.2012 в 13:49:48
IGOREK 096, Я приспособил от Кутаиси один корпус,и отлично,на третьей передаче бегает легко и пахота ровная.
08.06.2012 в 21:10:00
Афанасьич, у меня с мини трактором достался его родной плужок, но с одним надоело кататься, а три есть три, и захват плужков я выставил 57см (учитывая что ширина ножа 20см), т.е. с каждого ножа убрал по сантиметру чтобы не было не допахивания!!! на основе вот этого я себе делаю плужок только как я сказал трех
08.06.2012 в 21:12:12
Aleksey53444 с рулевой слава богу пока не сталкивался поэтому я бессилен, а оригинал дорого стоит???
08.06.2012 в 23:05:39
Спасибо IGOREK 096 буду мудрить что то со своим рулевым дальше:o
08.06.2012 в 23:17:23
а что с Вашим червяком и валом сошки ???
09.06.2012 в 16:28:47
Вот рулевую пербирали.
09.06.2012 в 18:08:56
IGOREK 096, Оно конечно,если ежегодно пахать.
09.06.2012 в 22:38:19
Да в принципе немного получше, чем qulrinat на фото выставил,там нижний подшипник вообще развалился у меня оба целые но верхний очень заржавел и выработка на втулке выше подшипника сальник канаву проел.Решил буду менять подшипники оба, а втулку нужно наверное спресовывать путем нагревания и затем или старую отполировать и перевернуть или ставить новую.
