02.06.2013 в 18:12:54
Всем привет! У нас погода не к черту, вчера хотел с пахать но не получилось, сыро ещё очень Ещё изобразил такую штуку но первые испытания прошли не очень, мощи не хватает, вроде не глохнет, понимаю что без видео советов просить бессмысленно, земля подсохнет возьму опять у соседа недостающие ножи, буду пласты разбивать
02.06.2013 в 18:50:51
Сегодня пытал в работе КМЗ с контактным магнето,тяга упала,нарезал борозды ушастиком;на второй не тянет,через 20 минут работы пропала искра,заменил кондер,заработало,но при хорошем прогреве начинает стрелять в глушак.
02.06.2013 в 19:09:33
Федоров написал : срезало зубья на шестерёнке которая включает нш и вом
Следствие подгибания вала от перегрузки
boikyikot, Смените ножи на серповидные как у крота и поставьте предохранитель что бы не повторилась судьба Федорова
02.06.2013 в 19:56:40
у меня сорвало болт которым фиксирует карданчик и одна его половинка зацепилась за рычаг и поэтому произошла поломка.
02.06.2013 в 20:37:50
02.06.2013 в 20:58:43
Афанасьич написал : Сегодня пытал в работе КМЗ с контактным магнето,тяга упала,нарезал борозды ушастиком;на второй не тянет,через 20 минут работы пропала искра,заменил кондер,заработало,но при хорошем прогреве начинает стрелять в глушак.
мужики и не мучайтесь ставте электронку от авто и все норма будеть
02.06.2013 в 21:30:26
Доброго вечера всем! Федоров Если по-местному не разберетесь думаю что с шестернями смогу помочь!
03.06.2013 в 07:30:13
Добрый день! Тракторишки, описанные мной на страничке 14 данной темы, неспешно почти восстановлены.. И снова нужна помощь форумчан! Если у кого есть схемы, фото или описание КАК реализовано управление дроссельной заслонкой на Т-010 (или варианты-КАК это сделать лучше) - буду признателен!
03.06.2013 в 11:32:55
Stebium1, Простите, но не пойму в чём разница в ножах?
03.06.2013 в 18:25:14
boikyikot, Там нож серповидный отогнут в сторону и назад , он пласт не рубит , а режет это легче , при наезде на камень не клинит , а поднимает агрегат .
03.06.2013 в 19:22:41
pelipenko написал : так вот и собираюси изготовить переходник, поставить с Муравья - у меня есть старый - переходник однозначно.
если возможно, дайте плиз размеры переходника. У вас старый карбюратор снят и вы можете замерить расстояние между отверстиями (крепление к двигателю), а также угол на который нужно повернуть (сместить) их до горизонта. толщину этого переходника возьму где-то 15- 20 мм.
