Grim Reaper
Grim Reaper
12.05.2014 в 23:27:08
АлексейСиз написал : Ещë и ценик охренительный!!!
Это да. Зато, если попадётся хороший - будет вечный двигатель. Запчасти под переборку любые. Как правило, прилагается отличный независимый гидронасос. Иногда бывают недорогие предложения. Видел так Куботу о четырёх горшках совсем недорого, но для КМЗ она большая. Трактор Кубота В6000 в сборе недавно был за 15000 всего. Подешевле можно от Оки поставить.
ПаГ
ПаГ
12.05.2014 в 23:29:02
Что, так и никто не скажет размер резьбы на заглушке трубопровода и на шланге? Они одинаковые и в зипе имеют кодовый номер 672-37-12?
T-N-A
T-N-A
Воронеж
12.05.2014 в 23:36:54
Grim Reaper написал : Kubota, Yanmar
Вот, вот именно на них кольца поршневые по 80$ на цилиндр!:)
АлексейСиз
АлексейСиз
Эксперт
13.05.2014 в 07:03:12
ПаГ написал : Что, так и никто не скажет размер резьбы на заглушке трубопровода и на шланге? Они одинаковые и в зипе имеют кодовый номер 672-37-12?
Еë некто не когда не мерил! Знаю только на шланге и на гц разная. Сходил померил могу только на гц (чтоб не разберать)16 шаг1.5. Вам лучше чем болты искать открутити трубку от гидрораспределителя вставте во внутрь резинку или олюминевую заклëпку чтоб плотнечком в трубку зашла а шляпка послужет уплотнением и закрутите обратно!
rino
rino
Пермь
13.05.2014 в 07:18:20
PAramon написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста двигатель вместо В2Ч, чтобы не было проблем с запчастями!
Можно и СК-12 (уд25) родной воткнуть, я как раз меняю. Да и живем не очень далеко.
Вчера пытались бензиновым поработать заменили магнето на контактное все равно не хочет по нормальному работать постоянно глохнет и не хочет заводится. Нужно мудрить с зажиганием и карбюратором.
Nikolaevich_ написал : А я легкомысленно надеялся, что этот сайт будет работать вечно.
В интернете море этих сайтов с онлайн-каталогами: http://www.texkom.ru/article.php?docID=25&typeauto=4&lvl=1
вчера на В2Ч поставили родной генератор http://www.autoopt.ru/catalog/091819-generator_t_4a_ltz_145_mini_traktor_chtz_14v_50a_700vt_radiovolna/ нужно немного по электрике подсказать как подключить правильно к штатной проводке к лампе зарядки
вовандос85
вовандос85
Ижевск
13.05.2014 в 08:26:25
АлексейСиз написал : Ещë и ценик охренительный!!! В2Ч умер и нечего сделать нельзя?
понравилась.самодел?
Ацетон
Ацетон
Эксперт
Белгород
13.05.2014 в 08:27:59
Grim Reaper написал : Зато, если попадётся хороший - будет вечный двигатель.
Самое главное здесь-ЕСЛИ. Мне не повезло,заказал на заказ определенную модель движка,привезли,но оказался таким же убитым как и мой.Да и еще ценник заломили,уроды....
АлексейСиз
АлексейСиз
Эксперт
13.05.2014 в 09:11:22
rino написал : Можно и СК-12 (уд25) родной воткнуть, я как раз меняю.
Вопрос корзина от в2ч подошла к плите ск 12(уд25)присмотритесь к китайским дв.стоят не дорого запчасти есть и дюжат неплохо !
rino
rino
Пермь
13.05.2014 в 09:20:25
АлексейСиз написал : Вопрос корзина от в2ч подошла к плите ск 12(уд25)присмотритесь
Поменяю все в сборе со сцеплением и т.п., не лежит душа у меня к карбюратору
othdbyf
othdbyf
13.05.2014 в 09:32:08
АлексейСиз написал : Мужики и что некому моя фреза непонравилась чтоли?
Отчего же, понравилась! Сижу и облизуюсь - у меня с фрезами не срастается. Хотел изготовить подешевле, а в итоге получил ге..рой на два года. Осталась надежда на редуктор от тяжелого мото - у отца в деревне, почти доделанная, нужно будет испытать. Какие у вас обороты фрезы? От чего использовали кардан? Как боритесь с прорехой под редуктором?
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
13.05.2014 в 09:47:42
АлексейСиз написал : Зацените фрезу
Колись, как изготавливал. Думаю всем будет интересно. Есть задумка изготовить из иномарочного моста, но, думаю, шибко тяжелая получится.
