Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2016 в 08:22:07
id25831806 написал: Соседка, абсолютно несведущая в технике девушка, кроме того, пока у неё и интернета нет, купила подержанный КМЗ 012
Есть еще женщины в русских селеньях... (как будто в нерусских их нет).. id25831806, ВОМ КМЗ - дело десятое, пусть Ваша подруга сделает следующее:
  1. Выйдет замуж или найдет мужика с руками
  2. Приобретет косилку (многие пользуют мотоблочную "Зарю")
  3. Склюет мужику мозг, пока тот не состыкует две железки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2016 в 08:32:28
kanol, молодца! (по поводу ОСАГО)
T-N-A
T-N-A
Воронеж
14.12.2016 в 08:33:59
id25831806 написал: Здравствуйте, уважаемые форумчане. Соседка, абсолютно несведущая в технике девушка, кроме того, пока у неё и интернета нет, купила подержанный КМЗ 012 этой осенью. Она была в полном восторге от своей покупки пока не столкнулась с проблемой родного навесного. Оказывается трактор давно снят с производства и навесное днём с огнём не сыщешь. А оказалось, по её словам, что у этого трактора какой-то специфический ВОМ с маленьким диаметром и подобрать стандартную косу к нему невозможно. Помогите мне, пожалуйста, разобраться и не отсылайте, если можно, читать целиком всю тему, что б найти ответы. У меня самой трактор-японец и приходится погружаться в темы по нему. Изучать от нуля КМЗ у меня просто физической возможности нет. А помочь ей как-то нужно. Так вот, вопрос: Действительно ли там специфический ВОМ? Аналоги навесного от каких тракторов можно агрегатировать с КМЗ 012? ПОЖАЛУЙСТА! :killyourselfbywall:
id25831806, дело даже не в специфичности ВОМа(по диаметру), а в его оборотах (1000об/мин). Всё подряд не навесишь. Что касаемо косилки, то либо родная КМЗ(не отличающаяся качеством косьбы из за отсутствия пальцев в конструкции), либо от МТЗ-132(но крепление и кардан переделывать). Китайские косилки (широко представленные на рынке) сделаны под 540об/мин. Приспособить можно(переделка крепления и кардана), но на сколько её(косилки) хватит и трансмиссии КМЗ(привода ВОМа) большой вопрос... К японцу китай как к родному подходит и обороты на выбор.
Koly1960
Koly1960
Коломна
14.12.2016 в 08:46:48
добрый день. вчера закончил подготовку всех узлов к сборке фрезы.осталось подождать потепления на улице покрасить исобирать. планирую начать пока есть возможность изготовление картофелекопалки грохотного типа.очень прошу кто из форумчан использует такие для своего кмз 012 опубликовать чертежи или рисунки с размерами а то в имеющихся в интернете публикациях все размеры разные и на всех чертежах какого то размера обязательно не хватает
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2016 в 09:27:25
шнырь, как успехи? Что-то примолк...
олег16
олег16
Кемерово
14.12.2016 в 11:01:05
Кстати батя сделал съемный "ледокол" на отвал, все только посмеялись, а нам реально помогает ускорить процесс ледотаяния и водоотведения весной. если можно сфотографируй и размеры дай, очень интересно.
AVSh
AVSh
14.12.2016 в 11:25:33
T-N-A, у меня с КМЗ в наборе как раз и была китайская косилка пальцевая 1.8 метра. Может КМЗ мне и тостался, потому что прежний хозяин не смог состыковать косилку с трактором. У неё как уже было сказано и крепление и кардан нужно переделывать. То что был до меня, приварил карданчик похожий на КМЗшный на том и остановился. Косилка нулёвая. На косилке клиноремённая передача 1 к 2: от карданного вала шкив большого диаметра , на мотыле (кривошипе) шкив в 2 раза меньше. Получается нужно или делать передачу 1 к 1, чтоб ось вращения опустить, или если получится на прямую вращать мотыль. На нож пальцевой косы нужно давать примерно 1000 колебаний в мин, если так , то вроде правильно я предполагаю?
шнырь
шнырь
14.12.2016 в 12:35:05
Саныч53, пока нет времени на работе завал, теперь наверно уже на новогодних.
Stebium1
Stebium1
Одесса
14.12.2016 в 14:51:46
kanol, Саныч53, Когда то давно, когда я был два метра ростом и кучеряв, изучал я такой предмет как "трактора и машины" и вели его две пречудные и красивые женщины. Ингода у этих дам ломались их авто, прямо по среди дороги. Ну и дамы засучив рукова начинали их ремонтровать. А вокруг куча уродов пыталась им давать советы, не предлагала реальную помощь, а именно советовала что и как сделать. Дамы есесно их не слушали , а делали как считали нужныи ( то есть как правильно), закончив ремонт и заведя машину они очень чётко и на доступном скудному интеллекту советчиков выражали им своё ФЕ. После чего уезжали обдав их выхлопными газами. Обе они были Целинницами и у каждой за плечами было несколько десятков тысяч га поднятой целины, поднятой Натиками. И в колхозе трактористки то же были.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2016 в 15:08:27
Stebium1, все внимательно читаешь, каждое слово?
в те времена, когда ты
Stebium1 написал: был два метра ростом и кучеряв
возможно еще и не родилась... Посмотри вокруг, сейчас и мужиков-то рукастых заметно поубавилось, а тут ты девченку сравниваешь чуть ли не с Пашей Ангелиной... Купила девочка КМЗушку, ладно, что есть то есть... Но практически ведь ей не по силам ни примерить тяжелую железяку, ни отрезать, ни приварить. Что такого крамольного ты увидел в моих советах? Мужскую работу должен делать мужик, а не девчушка! Нет своего мужика, так надо найти чужого, способного выполнить поставленную задачу. Ничего оскорбительного не вижу...
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
14.12.2016 в 15:21:55
id25831806, Чтобы долго не искать по форуму, на ВOМ покупаю «Втулка МТЗ рулевая» в поиске набрать, будет куча фоток. Разрезаю пополам и привариваю к кардану рулевому ЗИЛа или КАМАЗа. По поводу 1000 оборотов ВOМа, купил специально тахометра, на тех оборотах движка, что я езжу на ВOМе 480 если добавить газу то как раз 540. Движок правда дизельный Lombardini тоже на 3000 оборотов но газовать нет необходимости.
