AVSh написал: всякий мусор обдирать, с целью поберечь ОТ-5.
Согласен
08.02.2017 в 10:26:18
Согласен
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.02.2017 в 12:13:18
НШ насос Yanmar
Расстояние между отверстиями 65 мм
08.02.2017 в 12:57:56
AVSh написал: ОТ-5 новый из КУНГа в запёкшемся солидоле с полным комплектом ЗиП в не вскрытом ящике.
Это вещщщщщ А что такое "фортуна" Удача?
08.02.2017 в 13:24:29
kanol, тут посмотри:
08.02.2017 в 16:07:50
AVSh, А вот так можно было? ФОРТУНА - внутришлифовальный шпиндель (головка ВШГ), в простонародии "фортуна". Название пошло от дорогих итальянских универсальных круглошлифовальных/внутришлифовальных станков FORTUNA, которые СССР закупал в 70-е, 80-е годы для работы в оборонных отраслях и ответственном машиностроении, а также там, где мы должны были всех догнать и перегнать.
08.02.2017 в 16:55:41
kanol, можно было бы и так , мне просто не нравится , что то делать за других - если интересно - вот дорога, иди по ней и всё найдёшь. Вот и получилось, что ты сам всё изучил и даже цитату сюда выложил. Думаю, что эта цитата никому тут не нужна: кто что то делает в этом направлении - уже знает, а почемучек оказалось не так много. Я рад , что по ссылке ты сам во всём разобрался. Теперь тоже фортуна нужна? :swoon
08.02.2017 в 17:37:53
Вот и всё! Не инструкции или каких либо пояснений только запах китайского бензина.
08.02.2017 в 18:58:33
Саныч53 написал: я рядом с печкой поставил вентилятор, направленный на печку;
У меня он есть, только на фото не видно. На потолке, прямо над горизонтальной частью дымовой трубы стоит внутренний блок от кондиционера. Из него всё лишнее выброшено, оставлен только вентилятор. Горячий воздух поднимаясь вверх захватывается вентилятором и выбрасывается в сторону входной двери. Мне тепла хватает более чем ! Вместо регулирующей заслонки на трубе поршня использую обычный круглый магнит от динамика. Вот там видно на фото ещё систему изогнутых труб, приваренных к горизонтали, это конвектор. Кстати, очень эффективно работает ! Ставил снизу короб с вентилятором, эффекта нет так как воздух, подаваемый принудительно, не успевает нагреваться !
08.02.2017 в 19:33:13
senin, Что то у Вас там целая котельная...))) У меня маленькая буржуйка
09.02.2017 в 08:19:10
kanol, Привет! Твоя буржуйка самодельная или литая? В любом случае можно существенно увеличить ее теплоотдачу. Если печурка стальная, то можно по всему периметру вертикально наварить открытые с обеих сторон трубы, одну к одной, получится конвектор. Если печурка заводская, литая, то можно сделать из листовой стали обечайку, тоже будет выполнять функции конвектора. Проверено многими поколениями гАрАжан. Удачи.
09.02.2017 в 08:41:48
Это заводская. Стальная. Обдуваю ее вентилятором. У нас кто по гаражам работает, варят короба с кучей трубок 50мм и прогоняют через них обдув. Очень эффективно. Я думал сделать типо насадки такой на дымовую трубу. Но в гараже сейчас бываю редко...Пока нет необходимости. 4х9 с -15 за час до +5..+10 догоняет этого хватает. Но при желании и хороших бровах (дуб) ачень экономно. Ф200-250 длинной 1м этого на целый день...
