03.05.2017 в 22:18:27
pelipenko, написал в ЛС
03.05.2017 в 23:09:37
lavr написал: Всем привет. Мужики ткните меня носом на стр, где инструкция по переноске передней балки, никак не могу найти. Спасибо.
lavr, Спасибо. Именно это и искал.
04.05.2017 в 06:46:19
pelipenko написал:
romario21011984 написал: Здравствуйте хочу поставить вместо уд25 в2ч может у кого есть детали для сочленения в2ч с колоколом и коробкой от уд25?
romario21011984, надеюсь тему по КМЗ Вы прокурили, раз решились на такое, кстати шлем можно танковый использовать, в России их проще купить.
pelipenko, :applause: :D
04.05.2017 в 07:09:13
День добрый.Поломало низ ведомой шестерни и середину ведущей на конической паре в коробке, может у кого нибудь есть чертежи для изготовления или есть контакты где сделать , купить ? Может б/у у кого есть? Буду благодарен любой информации.
07.05.2017 в 09:52:52
Подскажите пожалуйста. Купил т 12 трактор долго стоял. Шумит. Вижиммний пидшибник. Он может еще вробитися или менять надо. Ттрактор троитть стреляет ????
07.05.2017 в 15:52:05
Выжимной подшипник промыть, "прокипятить" в негроле и будет еще служить. Осмотреть и отрегулировать сцепление. Проверить свечи. Магнето перебрать, почистить, отрегуливать зазор в контактах (на мех. магнето) и отрегулировать опережение зажигания. А чтоб служил "верой и правдой" долгие годы - сделать полную ревизию узлов и агрегатов трактора.
07.05.2017 в 20:15:17
Подтверждаю не задекларированные возможности трактора. Если гружёную навеску пытаться опустить плавно, ловя момент рычагом на отпускание, бухается, как гельетина. А если сразу резко рычаг до упора вниз, опускается плавно.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
07.05.2017 в 21:11:34
Доброго всем здравия, подскажите, можно ли просмотреть в профиле темы, на которые подписан? Если да, то как?
08.05.2017 в 17:42:00
leshko 5 1 написал: Купил т 12 трактор долго стоял. Шумит. Вижиммний пидшибник.
у меня шумел года три, разобрал, на вид ничего, сухой, решил новый поставить, купил SKF поставил, хватило на один сезон,уже шумит тоже.Поэтому если старый ни чего на вид, промыт, смазать и поставить на место.
08.05.2017 в 20:30:13
Скажите, пожалуйста, новичку если движок стреляет при нагрузке ( во время пахоты),то нужно свечи проверить? А если в кпп нет загушки, это как? нормально- так и продолжать ездить???? (Масло в норме залито.)
