11.05.2017 в 14:17:56
а у кого какие прицепы? интересна геометрия более легкого опрокидывания кузова и самого кузова. пока планирую кузов из ванны жестяной удлинненной и расширенной. кузов из двух половинок, меньшая свешивается сзади за осью процепа и поднимается тягами одновременно с опрокидыванием кузова. ванна кажется идеальным кузовом, легкая, жесткая, гладкаяф.
11.05.2017 в 15:37:10
подробности в теме о нестандартной телеге...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.05.2017 в 15:54:22
Саныч53 Сергей, я тут твоего "близнеца" по телеге случайно в интернете встретил...))))
11.05.2017 в 16:01:24
VTS, Володя, привет! Это не совсем близнец - он П-образной лапой зад кузовка с рамы снимает и разгружает; после разгрузки на место... Я же кузовок на место на "пердячем пару" ставлю, вручную, благо легенький.
11.05.2017 в 16:15:38
Саныч53 написал: ставлю, вручную, благо легенький.
... а мож лебедкой какой? Кузов мне понравился, боковины - наверное с какой-то рекламы? на моем на днище и боковинах дюраль, но и сам прицеп из-за этого тяжеловат.
11.05.2017 в 16:25:38
VTS, а не охота с лебедкой заморачиваться, усилие при подъеме кузовка сравнимо с усилием при подъеме ручек садовой тачки, груженой песком, плевая нагрузка. Материал на борта - обшивка фургона "Газели", винипласт 3мм, фольгированный алюминием с двух сторон плюс пленка с рисунком, сдирать не стал. Труба на обвязку - 25х25х1, при сварке поначалу нажег дырок, пришлось заплавлять... Но зато все получилось крепко, легко и нарядно...
11.05.2017 в 20:47:03
шнырь
11.05.2017 в 21:03:40
Саныч53 написал:
kostikus99 написал: штатная гидравлика односторонняя, значит легкий кузов придеться опускать вручную.а хочется не слезать с трактора. кто нибудь решил эту проблему?
kostikus99, привет! Да многие решили эту проблему, поменяв штатный гидрораспределитель на настоящий. Гидроцилиндр можно использовать любой. Даже легкий кузовок опустится под своим весом. Удачи!
Саныч53, Не подскажете,хотя-бы приблизительно на нашем форуме где найти эту тему по замене штатного распределителя на Р-80 3\1-222 или ставить в паре?
11.05.2017 в 21:42:15
Огородник написал: шнырь
Огородник, оболденно!!! Но зачем два цепных редуктора??? от чего эти редуктора? Мне бы такой...
11.05.2017 в 21:45:03
Salo-61, доброго вечера! Точно сказать не могу - поисковик по форуму не работает. Я пришел на форум на 932 страницу, гидравлика обсуждалась до меня; потом я стал задавать вопросы и получать ответы. В тех краях, приблизительно... В паре ставить мне отсоветовали, тоже было собирался.
