Djuse
Djuse
Киржач
24.08.2017 в 11:40:37
AVSh написал: Djuse, это значит других замечаний нет. По всем остальным пунктам полное согласие и никаких возражений нет. На вопрос про цепочку ответить не можешь. Благодарю за интересную для меня информацию о фрезе КМЗ. Будь здоров!
AVSh, Это значит что разговор закончился не начавшись, по поводу согласий - иллюзиями себя не тешьте. ЗЫ если не получили ответ - это не значит, что собеседник не знает ответа (аксиома)....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.08.2017 в 18:10:24
Приехали наконечники, присоединительная внутренняя резьба у обих правая (левых не бывает), дюймовая, 1/2", 20 ниток на дюйм, в лучшем виде закрутился головочный болт М12х1,25. Шпильку с дюймовой резьбой точить не вариант - нужно искать дополнительно шестерню в "гитару" токарного станка, размер резьбы неходовой. Проблема решена, даже еще дешевле, чем объявлялось - пара Фордовских наконечников обошлась в 360 руб.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
викинг17
викинг17
Темрюк
24.08.2017 в 19:06:59
Саныч53 написал: Приехали наконечники, присоединительная внутренняя резьба у обих правая (левых не бывает), дюймовая, 1/2", 20 ниток на дюйм, в лучшем виде закрутился головочный болт М12х1,25. Шпильку с дюймовой резьбой точить не вариант - нужно искать дополнительно шестерню в "гитару" токарного станка, размер резьбы неходовой. Проблема решена, даже еще дешевле, чем объявлялось - пара Фордовских наконечников обошлась в 360 руб.
Саныч а они подходят на наш тракторок фордовские.И с какого фода или они у них одни. Саныч53,
викинг17
викинг17
Темрюк
24.08.2017 в 19:09:16
Саныч , а фордовские к нам на тракторок подходят и с каких фордов или у них они одни.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.08.2017 в 19:19:59
викинг17, я сейчас примерил - конус подходит, сидит плотненько, но совсем чутка выступает за плоскость - видимо размер при вершине конуса 11,55 Фордовского наконечника маловат, но поставлю плоскую шайбу на 12 и затяну, затянется - хорошо, нет, так 14 шайбу поставлю и гроверок12... Я заказывал на Форд Фиеста/Эскорт/Орион выпуска с 1983 года, продаваны сказали, что они шли чуть-ли не до 2000 годов. Но продаванам давно уже на слово не верю, сам сунул нос в их компьютер, удостоверился, что диаметр вершины конуса близок к нашему, резьба на пальце М10х1,25, а остальное мне некритично... Сейчас затянуть как следует не получается - ливень, как из ведра...
викинг17
викинг17
Темрюк
24.08.2017 в 19:35:19
Как сделаешь Саныч результат скажешь.
Djuse
Djuse
Киржач
25.08.2017 в 10:30:32
Саныч53 написал: видимо размер при вершине конуса 11,55 Фордовского наконечника маловат, но поставлю плоскую шайбу на 12 и затяну, затянется - хорошо,
Саныч53,Привет. Можно конус и фольги на конус пальца надеть, и шайба не потребуется, конус встанет как надо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.08.2017 в 10:45:52
Djuse, Привет! Вчера вскрыл второй наконечник - резьба в нем оказалась основная М12, а диаметр конуса при вершине 12,0 - то, что надо. Разные наконечники оказались... Звоню продаванам - что за х...? Спрашивают, а тебе какой надо поменять и какой привезти... Отвечаю - везите с резьбой м12 и диаметром конуса 12мм. Только что привезли то, что нужно; спрашиваю, а какой это наконечник, с какой машины? Отвечают, что с Форда это точно, а вот с какого еще не разбирались. Осталось нарезать шпильку М12 (резьбовую метизовскую штангу использовать душа не лежит), собрать и поставить.
Djuse
Djuse
Киржач
25.08.2017 в 10:50:35
Саныч53, Круто, похоже они привезли наконечники для машин разного производства, один для Европейца, другой для Американца..
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.08.2017 в 11:13:34
Саныч53 написал: Но продаванам давно уже на слово не верю,
, бывают косяки и пострашнее - и по VINу запчасть бьется, и по модели, и по году выпуска, а привозят не то и не по одному разу. С америкосами часто, с праворукими реже и вот ребята говорили, что с корейскими такая же ня началась...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.08.2017 в 19:48:17
Доброго всем вечера! Помните, в мультике про Простоквашино - "Поздравляю, Шарик, ты балбес!"? Так можете меня тоже поздравить - резьба в наконечнике оказалась ни дюймовая, ни метрическая, непонятно какая оказалась... Вскрыл болгаркой крышку наконечника, палец один в один с нашим, а вот пластиковые сухарики заметно толще. Собрал на синьке все в родных сухарях (очень приличное состояние), вместо родной резиновой шайбы поставил пружинку из наконечника. Все работает...
