Назарыч
Назарыч
15.09.2017 в 20:15:53
Саныч53, Саныч53, Так ведь маховик на Удешке отделяется вроде спокойно, и планирую переходную плиту срастить с оригинальной крышкой маховика КМЗ. На маховике ломбордини есть возможность прикрутить переходник.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.09.2017 в 20:18:59
Назарыч, А на маховик Ламбы КМЗушная корзина приклеится, по диаметру встанет?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Назарыч
Назарыч
15.09.2017 в 20:31:01
Саныч53, Да, только переходную плиту придётся делать витиеватую. Вот поэтому и спрашиваю может у кого есть чертежи крышки оригинального маховика. Просто если сниму удешку тракторок будет долго стоять без движения пока дождусь переходную плиту. Да и изменения в конструкции рамы не пугают, как писал ранее вроде даже передний ВОМ останется на своём месте.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.09.2017 в 20:44:41
Назарыч, сейчас глянул картинки в мануале по трактору и фотки твоего моторчика - а ведь основная задача - центровка решается, останется поймать только линейный размер. У мотора посадка круговая, у колокола КМЗ тоже, точится переходник, ловится линейный размер, а отверстия под крепеж сверлим по месту...
kanol
kanol
Старый Оскол
15.09.2017 в 21:00:40
Ацетон написал: Мой вариант выхлопа....Почти как у Куботы..
Заказы на выхлот принимаешь?
rino
rino
Пермь
15.09.2017 в 21:02:29
Назарыч написал: Вот поэтому и спрашиваю может у кого есть чертежи крышки оригинального маховика.
www.mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?p=5757863#post5757863
Ацетон
Ацетон
Белгород
15.09.2017 в 22:14:50
Назарыч написал: Ни НШ своего, ни генератора нет)))
Назарыч, Нш должен ставиться на приводе,который расположен под впускным коллектором,открути 4 болта со стороны турбины охлаждения и поймёшь есть привод или нет,часто бывает отливка есть,а шестерни отсутствуют.Гена находится под турбиной,регулятор подходит от японского Мото,трехфазный.
Ацетон
Ацетон
Белгород
15.09.2017 в 22:17:06
kanol написал:
kanol, ага :popcorn но делаю не быстро...
Назарыч написал: Ацетон, Приятно когда техника выглядит как на параде!
Назарыч, спасибо.
Назарыч
Назарыч
15.09.2017 в 22:19:09
Ацетон, Спасибо буду смотреть.
Назарыч
Назарыч
15.09.2017 в 22:21:37
rino, Да видел это на Ютубе раньше.
fil78
fil78
16.09.2017 в 10:01:27
Назарыч написал: Удешка свежая, настроено все, но не хватает мощи для снегоротер, да и почвофрезу задумал делать противоходную из коммунальной щётки.
не портите шетку, из нее лучше сделать мульчер или косилку барабанную, а фрезу из моста ваз поше сделать как раз там и понижение то что надо если работоть на 1000 об вом
