Outlaw888, зря ты так на лопату. Я ее чуть модернизировал,под ножи резину толщиной 1.5 см вставил,и на расширенной колее нормально идет. Балка поавда выдвинута и цепи стоят.Жаль видео не кому было снять.
22.01.2018 в 21:32:38
23.01.2018 в 00:37:59
ворон, а я вдобавок еще и угол поворота отвала увеличил - просверлил еще пару отверстий в стопорной планке отвала, и тоже все офигительно получается.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.01.2018 в 11:19:38
ворон, И лопату вверх нарастил, и резинка транспортерная лента стоит. И балка выдвинута. И угол выворота лапты увеличен. На 4-й передаче снег начинает идти винтом по лопате - красиво. Но на такой скорости тяги не хватает и рулить не успеваю. На 3-й - весь снег на лопате остается. Прилипает. Если наледь под снегом - это ... не едет даже назад потом. Трактор догружен и догружен хорошо. Около 100 кг грузов чугунных с тренажерного станка, еще и ковшик навешен. Ковшик пустой кг 40-45 веса. Цепи поставить не могу, ибо колеса большеватые стоят и не проходит цепь между крылом и колесом. Аа еще и промок до трусов. Снег то сыпал сверху и на мне таял ;) И сейчас снег сыпет. И сыпет хорошо. Пока сыпет - не поеду на тракторе кататься - не хочу трусы мочить. А как закончится - буду ругаться, плеваться, одной рукой рулить - второй слезы вытирать, но чистить надо :) Руками то дольше снег кидать.
23.01.2018 в 11:49:47
Outlaw888 написал: Цепи поставить не могу, ибо колеса большеватые стоят и не проходит цепь между крылом и колесом.
А браслеты из цепей ГРМ не пробовал, меня они выручили, тоже между задним колесом и подкрылком очень тесно было.
Outlaw888 написал: и не проходит цепь между крылом и колесом
я приподнимал крылья на 30мм, через какие-то пластиковые проставки.
23.01.2018 в 12:09:21
Саныч53, Крылья поднимать нужно, а лень :( Сейчас зазоров совсем нет. Никакие цепи не влезут. Да и "ёлка" она не для снега совсем. Надо чего то думать из зимней резины. Типа этой Вот на нее и цепи станут.
23.01.2018 в 12:13:18
Outlaw888 написал: Аа еще и промок до трусов.
Привет, земляк.
:D Да у тебя там площади..... рулем крутить , можно не бояться. :D
23.01.2018 в 12:36:19
Outlaw888 написал: Надо чего то думать из зимней резины.
В сторону джиповской б/у-шки не смотрел?
23.01.2018 в 12:52:02
Саныч53 написал: А браслеты из цепей ГРМ не пробовал, меня они выручили, тоже между задним колесом и подкрылком очень тесно было.
Саныч а что это за печка у вас на втором фото?
23.01.2018 в 14:49:53
Карьер, а это эвакуированный с родного предприятия пожарный щит после обряда "обрезания", заполненный гранитным отсевом. Пригруз чрезмерной массы - порядка 140 - 170кг.
23.01.2018 в 14:58:36
Саныч53 написал: а это эвакуированный с родного предприятия пожарный щит после обряда "обрезания", заполненный гранитным отсевом. Пригруз чрезмерной массы - порядка 140 - 170кг.
Сверху отверстия как под чугунки
23.01.2018 в 14:59:36
Карьер, под огнетушители
