Карьер
Карьер
Смоленск
28.01.2018 в 22:10:27
Назарыч написал: Всем участникам форума спасибо за ответы и советы, реально вряд ли взялся бы за реализацию своего проекта без рекомендаций завсегдатаев форума. Практически прочитал всю линейку форума. Сегодня делал крепления под двигатель.
Назарыч, сборка идет только шорох :applause:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.01.2018 в 22:38:23
kanol написал: на ютубе попалось.
kanol написал: Это вам не художества "Баклана"
kanol, доброго вечера! Эти вот твои заявления как понимать? Что найти и выложить в теме видос с Ютюба гораздо сложнее, нежели выложить рисунок? Весьма и весьма спорная и далеко не однозначная позиция...
Как "баклан", изредка выкладывающий свои рисунки на форуме, хочу спросить - тезка, а что такого крутого в том, что ты выложил чужие видосы? Все эти работы проделал совершенно другой человек, а ведь не ты... Если бы ты выложил фотки и видео своих работ, то вполне мог бы и похвастаться и спросить "А вам слабо?" Я, когда решаю прихвастнуть, пишу "А у меня в кармане гвоздь. А у вас?". Так вот, у тебя есть в кармане гвоздь?
P.S. совершенно неважно, кого ты имел ввиду...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.01.2018 в 22:51:48
kanol написал: на ютубе попалось...
О! Шпунтик приобщился к обсуждению. Жаль что по делу сказать ничего не смог. По КПП: Мысль не плоха. Косяк в том, что вал (15м 26 сек) не фиксируется. Нужна фиксация поворота штока, а ещё лучше фиксация сдвижения вала. Тот шток, что поставлен для сдвижения вала, сотрется при пользовании. Получите ситуацию (6мин 00сек) что шестерни догонят друг друга. Плюс при переключении шестерни встают в распор. В остальном нормальная мысль. По Сцеплению повеселили. Особенно два момента: Диск работает на 30%, криво собран, лопнут. Корзина кривая жженая, с рыхлым состоянием поверхности прижима. Но это всё фигня, главное лапки отрегулировать. А то одна поджата была, потому и буксовало сцепление :D :D :D Видите как легко на снятой корзине жмутся лапки? Вот оно и буксовало. Зато на поставленной, да с шайбами, не выжмешь! :D
А если в пружину вставить ещё поменьше пружину, то можно и с одной точкой касания диска ездить?!!! Эка новость. Как бы ещё посмотреть ровность хода, да зависание выжимного на направляющей втулке. А если туда колечко поролоновое, да маслицем пропитано. Да плиту проточить, да диск нормальный сделать (или заменить). Глядишь и шайбы не нужны, да педалька будет легкая, что от веса ноги выжмется, да буксовать не будет. Ну а Шпунтик может и далее восхищаться таким ремонтом. Я не против. Видимо сам так же делает.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.01.2018 в 23:18:43
Jesha написал: : Мысль не плоха.
Только мысль, у парня голова работает, руки тоже под нужный предмет заточены... Я бы так делать не стал - сварка шестерен, из неизвестного материала, с неизвестной термообработкой - авантюра. Может быть и будет работать, но правильно делать детали из одного куска железа, термичить и шлифовать... Далеко не у каждого есть такие возможности, у меня на данный момент нет. Все эти сварки шестерен проходили многие владельцы мотоциклов "Днепр" и "Урал", тюнингующие свои 4 ступенчатые коробки в 5-ступки, так на их форумах тоже матов по поводу сварки хватает.
kanol
kanol
Старый Оскол
29.01.2018 в 06:28:53
Саныч53, Гвоздей хватает. Не хватает времени, здоровья и финансов. Холодно и не рентабельно по отоплению сейчас в гараже "хобийничать" ;)
Вот нашлось тепленькое местечко, реставрирую игрушечный станочек. Потребности в нем как бы и нет, так для того, что бы руки не скучали. "одно дело гвоздь заточить, другое - бошку забить советами как это сделать...)))) ну как на красной площади.")))
Влад Волин
Влад Волин
Липецк
29.01.2018 в 11:30:33
Mohave
Mohave
Казань
29.01.2018 в 13:11:24
Спасибо за шкив.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Владимир 366
Владимир 366
29.01.2018 в 15:49:21
Mohave написал: Спасибо за шкив.
Mohave, Евгений.Добрый день . Диаметр шкива делал произвольно,что бы уместился. Весной рассыпался сепаратор подшипника К.В При снятом двигателе примерял шкив все подошло ,устанавливать не стал. не было гены.Проточка 20мм.под балансир.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2018 в 21:28:37
Доброго всем вечера! Джентельмены - пользователи штатного КМЗушного двухроторного снегоотбрасывателя, вас обороты роторов устраивают? Что-то мне маловато показалось... Снял защитный кожух и в связи с этим возник вопрос - кто-нибудь может подсказать, в какой технике применяются звездочки под цепь с шагом 15,875 (ижевская) с числом зубьев от 16 до 20 - 22? На приводной вал хочу поставить бОльшие звездочки вместо существующих 12- зубовых; на валах роторов стоят звезды на 16 зубов.
Назарыч
Назарыч
29.01.2018 в 23:44:29
Заехал апосля трудового дня в гараж на пару часов, гайки покрутить и немного электродугой поиграть.
Долгострой уже с рулём.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
30.01.2018 в 00:56:21
Саныч53 написал: Доброго всем вечера! Джентельмены - пользователи штатного КМЗушного двухроторного снегоотбрасывателя, вас обороты роторов устраивают? Что-то мне маловато показалось... Снял защитный кожух и в связи с этим возник вопрос - кто-нибудь может подсказать, в какой технике применяются звездочки под цепь с шагом 15,875 (ижевская) с числом зубьев от 16 до 20 - 22? На приводной вал хочу поставить бОльшие звездочки вместо существующих 12- зубовых; на валах роторов стоят звезды на 16 зубов.
Саныч53, мотоцикл Иж, ведущая звезда 22 зуба. Ставил на картофелесажалку весной.
