Alexandr063 написал: Почём сантик прибавки клиренса вылупится.
По 25 руб/кг по ценам чермета
06.09.2018 в 22:33:13
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.09.2018 в 22:35:58
Alexandr063, Саня, а с погрузчика 10" резину не найти? Наружный диаметр только чуть-чуть меньше 13"...
06.09.2018 в 22:41:31
Не Серёг, с япошкой полегче будет. Парни на разборе знакомые, денег не берут.
06.09.2018 в 22:44:13
Staa написал: Митяй Буханкин, можно фото ковша в живую? также в трёх положениях с цилиндром
Staa, вот:
06.09.2018 в 22:49:33
Сергей_61, я немного "закривил" название программы. Правильное название: Microsoft Visio - стандартная и абсолютно бесплатная.
06.09.2018 в 23:09:38
Митяй Буханкин, Из чего ковш варили ?
06.09.2018 в 23:14:11
Andrey583, из старого железа толщиной около 3,5 мм.
07.09.2018 в 06:26:43
Митяй Буханкин, Какой размер и рабочий ход рабочего цилиндра? И по гидравлике по подробнее можно?
07.09.2018 в 06:44:57
Alexandr063 написал: легче наверное диски переварить
может такой вариант подойдет, диски от запорожца...
07.09.2018 в 09:30:59
Митяй Буханкин, Такой полный ковш сам черпает или приходится догружать вручную? У меня так не получается, передняя часть ковша всегда слегка недогружена. Есть желание порезче дёрнуть ковшом, но на большом весе резких движений не сделаешь.
07.09.2018 в 09:46:19
kanol написал: диски от запорожца...
уже тоже экзотика... Можно просто взять жугулевый диск, вырезать середку и просверлить отверстия для крепежа съемной средней части родного КМЗушного диска.
Наружный диаметр серединки от штатного диска порядка 240мм, линейкой точнее измерить не получилось.
Диаметр отверстий порядка 200 - 210мм, в случае необходимости можно выправить оставшуюся часть середины жигулевого диска в плоскость и путем всяких перестановок получить четыре разных колеи передних колес.
